查看: 2996|回复: 1
笔记本主板拆除独显芯片后使用时风扇一直转动不停解决方法
发表于 2020-12-18 22:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本主板拆除独显芯片后使用时
风扇一直转动不停
非常不安静
其实是bios设置中默认独显芯片还是存在的
但独显芯片其实不存在了
而独显无法正常在线
就会导致风扇一直转动
实际上在windows系统的设备管理器中禁用独显后再次开机使用也会导致风扇一直转动不会停止的
所以
解决方法就是在bios的设置中把显卡模式切换到IGFX模式也就是Primary Display选择IGFX
严重注意 有些主板显卡模式更改为IGFX模式后会一直卡开机画面
严重注意 有些主板
这样就只使用核显
独显不会上电
就可以解决笔记本主板拆除独显芯片后
使用时
风扇一直转动不停的问题了
具体方法如下
方法注 此教程的核心方法在于 手动选择bios设置中的显卡模式为IGFX模式
只要达到这一点都是可以的
注以下方法一般对ami的bios有效
注意
amibcp无法打开bios文件
一般是bios太旧 那么软件也需要旧版本
一般是amibcp 4.5版本就可以正常打开太旧年代太久远的bios文件了
在bios设置把显卡模式变成IGFX模式即可禁用独显 IGFX是只使用核显 也就是Primary Display选择IGFX即可
先打开amibcp软件
找到Primary Display选择IGFX即可
最后退时保存一下
然后刷人bios芯片
然后重点
进入bios界面后先恢复bios默认设置 再保存设置才能有用的
不然bios更改不会产生作用
注意刷人修改后的bios文件后进入bios界面后先恢复bios默认设置 再保存设置才能有用的
发表于 2021-2-2 02:30:46 | 只看该作者 �
顶一个顶一个顶一个
