查看: 1415|回复: 14
Z360待机偏高,通电风扇就狂转
发表于 2020-11-28 21:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z360待机0.12,不按开关风扇就狂转。按开关可以触发,马上就掉电到0.12.以为哪里有小短路,手乱摸一通,摸到U12附近烫手,估摸着这个应该是给桥供电的,难道桥坏了??
果断查图纸
不对啊,只是给桥的CRT部分供电的,拆了U12继续上电测试还是0.12,排除。。。
继续摸发现刚才摸错了,不是U12烫,是PR154烫,挨得近,感觉错了。
看图,PQ58不开机时2脚0V正常,PQ59 2脚5V也正常,PQ37 2脚5V ,3脚竟然有12V。。。难怪PR154烫手,还没开机+3V +5V全跑出来了。PQ37换之收工。。。。
参与人数 4下载分 +9 +3 收起 理由
姻缘 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-28 22:58:20 | 只看该作者 �
高手就是不一样 什么时候我也能像你这样厉害
发表于 2020-11-28 23:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电路3/5v电路一个22的电阻加mos管对地是什么意思
保护的作用,不开机时确保5V卸放。  详情 回复 发表于 2020-12-1 13:56
发表于 2020-11-29 10:30:58 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-29 10:32:49 | 只看该作者 �
简简单单又收钱
发表于 2020-11-29 11:04:36 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2020-11-29 11:53:42 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。
发表于 2020-11-29 12:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压提前释放了。
发表于 2020-11-29 17:28:41 | 只看该作者 �
是二级电压的管子击穿了吗
发表于 2020-11-29 17:31:35 | 只看该作者 �
新人,向楼主学习
发表于 2020-11-29 22:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级电压提前出来了
发表于 2020-11-30 11:02:52 | 只看该作者 �
这么高的电流 肯定有发烫的,楼主还是比较细心  不过这个机子很老了
发表于 2020-12-1 13:56:20 | 只看该作者 �
保护的作用,不开机时确保5V卸放。
发表于 2020-12-1 14:00:25 | 只看该作者 �
也是老机器了
发表于 2020-12-1 14:10:28 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
