查看: 2775|回复: 13
求助!技嘉主板拔掉CPU风扇可以转,插上CPU风扇不转
发表于 2020-12-3 12:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!技嘉主板拔掉CPU的话,通电后风扇可以转,但是一插上CPU风扇不转。跑码开机能跑几个数后,就停了
主板型号是:技嘉GA-F2A88X-HD3.
CPU是好的,上下对管对地也没有短路。。。求大神帮助
发表于 2020-12-3 12:48:00 | 只看该作者 �
目前按你提供的信息,只能找个CPU装上试机或刷机。
谢谢,已经换个其他CPU试,也是不行。。。  详情 回复 发表于 2020-12-3 16:00
发表于 2020-12-3 16:00:42 | 只看该作者 �
你提供的信息太少,只能分析!主板硬件还是有问题。  详情 回复 发表于 2020-12-7 12:07
发表于 2020-12-3 20:23:17 | 只看该作者 �
刷写BIOS试试
发表于 2020-12-4 12:18:25 | 只看该作者 �
技嘉bios问题多
发表于 2020-12-4 17:07:57 | 只看该作者 �
诊断卡可以跑几下,几下后就自己关机了。。。BIOS有问题的话,应该是不能跑码吧?
发表于 2020-12-7 12:07:05 | 只看该作者 �
已经把主板拔的光溜溜的了,按开机就好像正常一样,风扇转的也正常;但是一插上CPU,一按开机,风扇就只转几下就停了,就像是CPU短路一样,查上下对管是没问题的。  详情 回复 发表于 2020-12-7 12:52
发表于 2020-12-7 12:52:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-8 12:34:40 | 只看该作者 �
如主板没有问题,请先刷机试一试。检测桥。
发表于 2020-12-8 22:29:28 | 只看该作者 �
cpu电压正常吗
短接绿黑线强制供电,测量CPU电压有1.XXV,应该是正常的。  详情 回复 发表于 2020-12-9 09:29
发表于 2020-12-9 09:29:17 | 只看该作者 �
1.XXV,没有确切的电压吗?  详情 回复 发表于 2020-12-9 09:38
发表于 2020-12-9 09:38:35 | 只看该作者 �
1.XXV,没有确切的电压吗?
有的,1.12V这样  详情 回复 发表于 2020-12-9 12:35
发表于 2020-12-9 12:35:12 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-12-9 09:38
1.XXV,没有确切的电压吗?
有的,1.12V这样
发表于 2020-12-10 11:30:17 | 只看该作者 �
今天把所有上管都拆了,在焊脚那里测量,S脚和G脚全部都短路。但放一段时间再去测,也有可能变有1-2个不短路。这是什么奇葩故障啊。。求大神指导
