华硕 M3401Q 风扇狂转,CPU 0.38hz 电池显示255%.求维修思路。我感觉不充电和降频,风扇狂转,是同一个元件引起的,但不知道怎么查。
就知道不简单,插上电源触发风扇转一下就停,那就知道存在短路,主板上四处乱摸,摸到pcie插槽旁边的排阻烫手,参考论坛的图纸得知是12v假负载,随后便把三极管...
这一次故障现象是,一次正常关机后,开机黑屏风扇转5秒左右停,如果不拔电温度高后风扇狂转。这次我决定自己修,毕竟现在维修能力还是有的。处理过程,1. 把内存...
B85M-F R1.00风扇一转一停 测试 PU400不出+1.5PCH 但是1.05me的电出了 其他的电也出了 PLTRST_CPU没出1.05 蒙了 不知道问题出在哪里了 求助 有大神么?bios 在...
客户拿过来说能开机使用,不定时重启。拆开发现PU1201 烧了,芯片型号 MP2491 印丝 BAX。主要是给风扇供电的。飞线补点三秒搞定小赚450元
故障表现:开机风扇狂转,点不亮,万用表测试GPU供电只有0.2V。维修过程:拆开检测发现5v输出只有2.5V。5v供电由APL1117稳压器产生,3脚输入12v正常,1脚调整脚1...
更换了CPU,刷了BIOS后,开机风扇瞬间转后一直不转,开机很慢,而且有各种提示,进到系统后花屏,该机是ADM的,会不会是CPU坏的,或者重做CPU时显卡虚焊每次开机...
开机风扇长转,指示灯有规律闪黄灯,因为没有点位图所以大致测量了部分好找的电压包括内存主供电、内存SPD、桥供电、CPU供电. 简略测量部分供电都正常后怀疑是...
电脑正常运行突然黑屏,以为内存金手指氧化,擦了几遍,安上不行,把前置面板的接线及硬盘线和独立显卡均取掉,只接CPU和内存,上电也只见CPU风扇正常转,CPU没...
一块华硕HD7770显卡,能正常显示,但风扇不转。该风扇接口是3针,测量3个针的电压都是12V,不正常。参考下图,第3针(图中第2针)受Q4501的D极控制,当D极低电压...
换了BQ24780S和淘宝买了刷好程序的EC更换之后可以开机,但是发生电池可以使用,但是无法识别容量无法充电 两个风扇都不转 单独测试风扇没有问题 电池通信的data...
拆机检测发现只要风扇转3-4秒就断电,然后断开CPU风扇不断电了显卡风扇正常转能进系统了但是一分钟后电脑报警应该是没检测到CPU风扇,以为是CPU风扇接口条件不...
联想Y9000p 2022 款 主板最开始...最后查到CPU故障 飞线解决键盘故障 但是在测试中发现关机风扇还转 就到论坛去找BIOS 发现很多都是这个问题 刷了BIOS 还是不行
