查看: 2977|回复: 28
华硕 M3401Q 风扇狂转,CPU 0.38hz 电池显示255%
发表于 2026-3-1 18:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求维修思路。
我感觉不充电和降频,风扇狂转,是同一个元件引起的,但不知道怎么查。。
发表于 2026-3-5 17:55:33 | 只看该作者 �
一般电量显示255%都是电池坏了,或者检测不到电池,可以查查电池接口的数据线,去的地方有没有问题,降频的问题检测不到电池也会导致降频。可以主要针对检测电路检查充电芯片和EC
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-2 18:01:38 | 只看该作者 �
看看是不是电池有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-2 10:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-2 10:26:00 | 只看该作者 �
拔掉电池看看会不会 不会就是电池还会就查电池数据线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-2 09:51:21 | 只看该作者 �
充电电路排查下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-1 18:43:37 | 只看该作者 �
干完EC再干CPU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-3-2 19:02:07 | 只看该作者 �
电源管理电路也许有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-2 18:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗楼主 遇到同一问题
修不好,那又是通病了。。。  详情 回复 发表于 2026-3-3 08:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-2 09:12:40 | 只看该作者 �
家里用的E570,过年期间突然也锁屏0.38GHZ,在家拆开左右折腾都不好,上班了带公司准备拆开刷BIOS,结果发现CPU又正常了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-2 09:03:09 | 只看该作者 �
修充电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-3 07:46:45 | 只看该作者 �
m3500qa 通病电阻,开光管问题
https://www.chinafix.com/thread-1384150-1-1.html
(出处: 迅维网)
他是点不亮。  详情 回复 发表于 2026-3-3 08:47
发表于 2026-3-3 08:47:12 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2026-3-3 07:46
m3500qa 通病电阻,开光管问题
(出处: 迅维网)
他是点不亮。
限频一般排查几点 1、BIOS升级最新 2、南桥信号(本机器集成CPU里) 3、有些机器电池识别不到或者有问题  详情 回复 发表于 2026-3-3 10:21
发表于 2026-3-3 08:47:51 | 只看该作者 �
okok 发表于 2026-3-2 18:24
修好了吗楼主 遇到同一问题
修不好,那又是通病了。。。
发表于 2026-3-3 10:21:29 | 只看该作者 �
限频一般排查几点
1、BIOS升级最新
2、南桥信号(本机器集成CPU里)
3、有些机器电池识别不到或者有问题
温控, 电池, 适配器检测 也都有可能  详情 回复 发表于 2026-3-14 09:28
发表于 2026-3-3 18:48:31 | 只看该作者 �
dell的遇到过ec有问题的,这种的没遇到过
发表于 2026-3-4 14:15:00 | 只看该作者 �
有的机器,不插电池或者电池坏会显示百分之255,降频可以查充电芯片发出的降频信号,会发到CPU,一般是由EC和充电芯片发出的
发表于 2026-3-4 16:29:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-3-4 16:29:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-3-5 01:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个简单电池接口 处防静电二极管拆掉好了
发表于 2026-3-5 10:40:30 | 只看该作者 �
直接换电池,会有意想不到的结果
