查看: 1224|回复: 0
戴尔VOSTRO 3667板号15141-1开机风扇长转不亮机
发表于 2025-9-23 10:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇长转,指示灯有规律闪黄灯,因为没有点位图所以大致测量了部分好找的电压包括内存主供电、内存SPD、桥供电、CPU供电..
简略测量部分供电都正常后怀疑是BIOS的问题,在https://www.chinafix.com/thread-1383488-1-1.html里下载了一个BIOS文件刷入后故障还是一样,就是闪黄灯的次数不同,接着参照https://www.chinafix.com/thread-1304247-1-1.html将 U74拆除,因为这个复合管参与了多个信号控制,其中包括VCCIO PGD C、 VR开启,拆
除让信号保持开启不受管子控制,但是遗憾还是没能亮机,在没有其它办法后想到有可能下载的BIOS可能不合适并且是被修改过了的,决定刷回原机BIOS,不出所料,久违的DELL界面出现了。
总结:可以先拆除U74,因为拆除不影响使用,不能点亮再尝试刷BIOS文件,文后我会附上BIOS固件
原机BIOS:
型号:VOSTRO 3667
版本:1.3.4
板号:Tahoe MT MLK MB 15141-1 064W$HA
DELL VOSTRO 3667 15141-1.7z (5.25 MB, 下载次数: 15)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
