查看: 621|回复: 5
[显卡维修]
5700XT报43供电正常,风扇不转?
发表于 2025-7-18 09:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有供电正常,显存,核心供电都出来了,开机风扇不转。无显示,但是集显能认卡报43
跑程序卡死,我看能认到显存容量,突然无思路了。。。
发表于 2025-9-4 09:08:42 | 只看该作者 �
先扫显存看看,显存不报错的话核心问题大一点
发表于 2025-9-3 19:26:11 | 只看该作者 �
我不太明白,为什么不做显存扫描呢?
发表于 2025-7-18 12:02:48 | 只看该作者 �
先把所有供电查一下。尤其是vpp 和+VDDCI_MEM
这个故障跟他不相干。。这种先扫显存,再代侧一下BIOS供电和开启脚,然后代换BIOS从刷一次。最后干核心赌一次。。。  发表于 2025-7-18 12:15
发表于 2025-7-18 09:55:28 | 只看该作者 �
先干核心再说!
