查看: 646|回复: 8
[已解决]
神舟z7 ct7nt 插电池没事 风扇狂转
发表于 2026-1-20 10:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟z7 ct7nt 插电池没事 插电源独显显卡就掉 风扇狂转 怎么问题
发表于 2026-1-20 12:56:57 | 只看该作者 �
我知道哪里问题,但是这个账号发了大量垃圾帖子,我认为这不是一个求助贴,而是灌水贴,所以我不会回复
发现没都是VIP的发这种贴 刚刚还有一个VIP一下子发了3个贴子  详情 回复 发表于 2026-1-20 16:56
徒弟也知道,支持!  详情 回复 发表于 2026-1-20 15:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-20 17:24:30 | 只看该作者 �
这种属于温水煮青蛙,就看论坛后面怎么处理了,一直放任不管的话迟早要崩,跟去年大量新号发垃圾贴一样,会严重影响论坛正常用户的使用
发表于 2026-1-20 17:22:10 | 只看该作者 �
可能VIP的审核力度偏低了,不是什么好事,我现在看帖子就怕点开是这种,跟吃了一坨s一样恶心,这段时间相比之前,我看帖子回帖子都大大减少了
发表于 2026-1-20 11:32:46 | 只看该作者 �
是否是电源旁边的供电芯片有短路?
发表于 2026-1-20 12:03:28 | 只看该作者 �
温控芯片的事吧
发表于 2026-1-20 15:23:25 | 只看该作者 �
师弟也知道,支持!
发表于 2026-1-20 15:59:19 | 只看该作者 �
温控芯片,不知是什么问题,反正能帮到人就行!
发表于 2026-1-20 16:56:59 | 只看该作者 �
这种属于温水煮青蛙,就看论坛后面怎么处理了,一直放任不管的话迟早要崩,跟去年大量新号发垃圾贴一样,会严重影响论坛正常用户的使用  详情 回复 发表于 2026-1-20 17:24
可能VIP的审核力度偏低了,不是什么好事,我现在看帖子就怕点开是这种,跟吃了一坨s一样恶心,这段时间相比之前,我看帖子回帖子都大大减少了  详情 回复 发表于 2026-1-20 17:22
