查看: 1039|回复: 9
版号NM-E231 Y9000P 22款关机风扇转
发表于 2025-8-13 18:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y9000p 2022 款   主板最开始不开机,修的保护隔离 修复后键盘跟后侧USB口失灵  USB芯片更换后USB正常 键盘芯片换后问题依旧 最后查到CPU故障 飞线解决键盘故障  但是在测试中发现关机风扇还转 就到论坛去找BIOS  发现很多都是这个问题 刷了BIOS 还是不行
发表于 2025-8-13 20:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看为什么关机了还有风扇供电。接电流看看,是不是关机关不死
发表于 2025-8-13 20:26:23 | 只看该作者 �
不应该先考虑南桥吗
发表于 2025-8-13 20:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么会一堆问题:liuhan:
发表于 2025-8-13 21:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟别修了,CPU坏的,随时可能就不亮了,真的
发表于 2025-8-20 14:30:53 | 只看该作者 �
键盘问题怎么到CPU有关系了
发表于 2025-8-20 15:12:49 | 只看该作者 �
键盘和风扇都是受EC控制的。
发表于 2025-8-20 15:59:48 | 只看该作者 �
这是越修问题越多啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-8-25 17:47:21 | 只看该作者 �
这种越修问题越多的机器CPU有问题的可能性很大,建议还是别浪费时间了,如果非要探究是什么原因那就一个一个故障修。
发表于 2025-8-25 18:55:15 | 只看该作者 �
这个南桥容易出问题
