当前专题: 复位电压低
华硕P5VDC-X主板 无核心电压 时钟 PG 复位都正常 有...
图3 复位电压 http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201011/24/203226n4woxgpo9xaeopv9.png 图4 时钟电压 ...
标签: 222   阅读全文
复位电压偏高是不是正常?
复位电压偏高是不是正常?
845GV,INTEL芯片组,不跑码,全板电压正常,有自动复位,也可手动复位,就是检测卡上的BIOS指示灯一闪也不闪,此BIOS为FWH,测各脚电压正常,时钟正常,就是...
标签: 芯片   阅读全文
复位电压的范围
复位电压的范围
请教个大虾,主板的复位电压的范围是多少(如果有范围的话)
标签: 主板   阅读全文
一技嘉GA-G31M-S2C主板全板复位电压偏低的问题!...
一技嘉GA-G31M-S2C主板全板复位电压偏低: 这个主板诊断卡显示00 RST灯常亮 RST开关有5V...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
昂达a69t主板开机复位针无电压
昂达a69t主板开机复位针无电压
昂达a69t主板开机复位针无电压,复位键一端连着4.7KΩ的电阻无电压另一端有3.3V是从I/O过来的。刚开始是以为是4.7K电阻的事就换了一个但还是不行, I/O换了 南桥...
标签: 主板   阅读全文
IDE第1没复位,PCI的电压2.6V怎么办?
IDE第1没复位电压,PCI的A15电压2.6V,想问一下,就是没有复位,应从哪些方面下手,请高手指教一下
阅读全文
映泰NF4-AM2L主板复位电压偏低0.19—求助高手!
复位电压偏低0.19V 正常电压是1.75V 这电压由IC:74CT08提供。74CT08各脚电压:1脚0.12V偏低,...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
一块板子 从时钟到复位核心电压在PG吗?
一块板子要正常开机是不是要经过这样的一个流程才可以开机,例如一块板子没有复位也没有核心 该怎样去检修,是先查其它供电压是否正常在查核心吗?还是要按照从...
阅读全文
复位针脚没有电压的故障求救?
复位针脚没有电压的故障求救?
1.2A 故障:开机没有复位·查了全板没有复位电压·时钟和内存 桥 的供电全部检查了·正常·我查到复位针脚没有电压·应该就是这里的问题了· 于是下载一个图纸·...
标签: window   阅读全文
asus k8n-vm 全版复位电压低
asus k8n-vm 全版复位电压低
此版,开始时SB的1.5V不正常,换1117后正常,754假负载测得除复位电压外都正常,时SB没有发出RESET信号吗?
标签: 复位电压低   阅读全文
pci无复位电压
pci无复位电压
一775主板,其他供电正常,有时钟,就是PCIA15脚无复位电压,如何解决?顺便说一下,南桥比较烫手.PCI的复位信号是有南桥提供的,是不是南桥挂了啊?
标签: 主板   阅读全文
INTEL 865PE-A主板复位电压不跳变
测得PCI有4.7V复位电压。IDE测得4.83V复位电压。按复位键电压不跳变。复位灯只是微亮了一下又灭。不注意可能看不出来。压南北桥。CPU座。IO。时芯都没用。跑复位...
标签: 开关针电压   阅读全文
基本电压,时钟,复位正常不跑码只能靠猜,刷,换,加...
基本电压,时钟,复位正常不跑码只能靠猜,刷,换,加焊吗?真正的高手能不能用万用表或示波器来判断大概是哪一部分出问题。(通病经验除外) 要掌握哪些基础和...
标签: 通病   阅读全文
主板CPU复位电压低。
主板CPU复位电压低。
本帖最后由 硬件专业维修 于 2010-9-22 10:14 编辑PCI-E无复位电压正常吗?还有BIOS复位脚是哪条谁能讲下。CPU复位点有连接一个电阻,一头有2.5V(复位...
标签: 复位电压低   阅读全文
复位常亮,复位电压0.13v
复位常亮,复位电压0.13v
测量复位针电压0.13v,跑线路发现供电时通过一个D6的二极管-经过一个273点电阻后电压就低了,这样是不是电阻坏了。电阻怎么测量呢?用windows带的画图工具简单弄...
标签: Windows   阅读全文
GA-K8N51GMF CPU上无复位和PG电压
U核心电压1.77V正常,我下了一个接地电容,还是只有0.08 请问,内存电压2.6V正常,复位排针有3.37V电压,是那儿把电压拉低了,麻烦说下,谢谢
标签: cpu   阅读全文
ONDA915主板通电后,测试卡灯闪烁,但是复位电压没有跳...
ONDA915主板通电后,测试卡灯闪烁,但是复位电压没有跳变,开机针电压也是没有跳变.CPU假负载各电压都没有,内存打阻卡各电压正常,那里出问题?
标签: cpu   阅读全文
M4主板 CPU假负载PLL供,复位,PG电压都偏低只有0.98V
映泰P4M80-M4主板 CPU假负载PLL供,复位,PG电压都偏低只有0.98V 时钟电压正常,主板不跑马,内存打阻卡各电压正常,PCI打阻卡各电压正常,那里出问题?之前板是有时...
标签: cpu   阅读全文
ASUS P5WD2 CPU无电压 不复位
189847189848开机无复位,CPU电压无.查上管G极,0.2无电压. 查ADP3181 28脚12V正常 VID 1.25V正常 11脚EN 1.25V正常 就是无CPU...
标签: cpu   阅读全文
奇怪的CPU PG和复位电压
奇怪的CPU PG和复位电压
PG和复位电压不正常,具体表现是如果停一段时间不插ATX电源后,再通电试机这个CPU PG和复位电压就正常1.6V,但是只要关机,然后再通电的话这两个电压就都变成0.2...
标签: cpu   阅读全文
