查看: 2355|回复: 5
复位电压偏高是不是正常?
发表于 2010-11-17 20:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GV,INTEL芯片组,不跑码,全板电压正常,有自动复位,也可手动复位,就是检测卡上的BIOS指示灯一闪也不闪,此BIOS为FWH,测各脚电压正常,时钟正常,就是复位是4.27V,测PCI A15脚复位也是相同4.27v,不知诸位前辈有没碰到过这种电压偏高的现象,此偏高电压和不跑码有无关联,谢谢指教,
发表于 2010-11-17 20:34:04 | 只看该作者 �
io  和bios都换掉
发表于 2010-11-17 20:46:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,要是读取或者编程不了就是BIOS芯片本身坏掉了
发表于 2010-11-17 21:08:46 | 只看该作者 �
BIOS已刷过,故障依就,还有此板又测出另一个小问题,时钟芯片旁的33欧电阻中有一个的电压是1。79,其余是1。67,请问时钟芯片旁的同阻值电阻电压允不允许有偏差,差值多少,谢谢,
发表于 2010-11-17 21:19:31 | 只看该作者 �
74门电路IC 换个
发表于 2010-11-21 13:17:57 | 只看该作者 �
门电路换过了,故障一样,求74HCT14D脚位与输入输出关系,谢谢各位关照,
