查看: 2785|回复: 7
主板CPU复位电压低。。。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-22 08:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI-E无复位电压正常吗?
还有BIOS复位脚是哪条谁能讲下。。。
CPU复位点有连接一个电阻,一头有2.5V(复位正常电压)一头没有,
这个是不是所胃的上拉电阻。。。
发表于 2010-9-22 09:54:00 | 只看该作者 �
bioS的是2脚
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-22 10:15:50 | 只看该作者 �
问题补上,刚测的,大家帮下。。
发表于 2010-9-24 10:59:12 | 只看该作者 �
回复 硬件专业维修 的帖子
PCI-E无复位电压正常吗?
  主板无复位他会正常吗?你觉得PCIE无复位会不会正常?
这个是不是所胃的上拉电阻
是的
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-24 12:24:10 | 只看该作者 �
我PCI-E假负载坏了,? 正常的主板也没有复位电压呀,郁闷
发表于 2010-9-24 13:42:09 | 只看该作者 �
PCI-E复位测试点是A11脚,有些板子要上显卡才会有电压出来的。CPU的PG电压正常不?正常就跑下线路电阻一端电压被拉低的跟哪些元件或IC想连,一般都是北桥把电压拉低。以前修过很多类似的问题,CPU复位电压偏低的大多数都是北桥拉低的。LZ把板子修好了,要注明下怎么修好的,
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-25 11:37:46 | 只看该作者 �
查不出来郁闷呀。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-25 11:39:20 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 2883-from-home.html
帮我看看,这个问题跟这个差不多。。
