查看: 2479|回复: 5
基本电压,时钟,复位正常不跑码只能靠猜,刷,换,加焊吗?
发表于 2010-10-9 19:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真正的高手能不能用万用表或示波器来判断大概是哪一部分出问题。(通病经验除外)
要掌握哪些基础和理论知识。(最好介绍几本书)
发表于 2010-10-9 19:51:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这一般要说到软启动,里面的内容太复杂了,每次碰到这个问题,我都要详细的把软启动过程学习一遍,当时感觉理解的还行,过一段时间又忘了。就是能看明白这样的毛病也不好弄,示波器没有,更不会用,不走码的机子我一直很头痛!
发表于 2010-10-9 19:53:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2010-10-9 20:16:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经验不够,猜、加焊和换都是难免的。看书和折腾多了慢慢应该会理性一些吧。当然有老师手把手教更好。
发表于 2010-10-9 21:15:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实也不能这么说 如果你有点基础的话 肯定还是要量一下CPU到NB的数据地址线啊 CPU到SB的控制线啊 BIOS上的阻值和电压波
发表于 2010-10-9 21:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查各个总线之间有没正常呀,BIOS的LPC  片选  可输出等有没正常呀,还有各个主芯片的各个小供电时钟等呀。
