查看: 2393|回复: 5
奇怪的CPU PG和复位电压
发表于 2010-8-15 11:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一块Geforce 6100 映泰的板子,上假负载查CPU核心电压正常,内存各个部分电压都有,不跑码,通电过程中有个奇怪的故障现象:就是CPU PG和复位电压不正常,具体表现是如果停一段时间不插ATX电源后,再通电试机这个CPU PG和复位电压就正常1.6V,但是只要关机,然后再通电的话这两个电压就都变成0.2V.试过很多次都是这样,让人摸不着头脑,把几个大电容都短路放电后还是不管用,不知道各位大虾们见多识广,谁见过这种情况的?最好能指点下查找这种故障的思路。在线急等,谢谢了。
发表于 2010-8-15 11:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个电源管理芯片看看 或者看看VTT EN正常吗?
发表于 2010-8-15 12:20:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 徐合林 的帖子
    桥空焊了就是这样的
发表于 2010-8-16 17:30:47 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
谢谢3楼。北桥加焊后就顺利跑码修复了。
发表于 2010-8-16 18:43:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 徐合林 的帖子
桥空焊了  加焊桥 这也是通病了
发表于 2010-8-16 19:50:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把桥重植一下再测试
