查看: 2591|回复: 13
IDE第1没复位,PCI的电压2.6V怎么办?
发表于 2010-10-25 14:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IDE第1没复位电压,PCI的A15电压2.6V,想问一下,就是没有复位,应从哪些方面下手,请高手指教一下
头像被屏蔽
发表于 2010-10-25 15:00:14 | 只看该作者 �
pci电压和IDE都没有复位的,如果供电和时钟都正常的话就跑南桥到IDE和 PCI的线路,如果是好的话就考虑南桥是不是挂了
发表于 2010-10-25 15:32:25 | 只看该作者 �
看下时钟发出没
发表于 2010-10-25 15:35:34 | 只看该作者 �
时钟电路是不是正常呢
发表于 2010-10-25 15:46:25 | 只看该作者 �
供电正常,时钟就测了一下那个FB12有电压3。3V,你说的发出电压,是说的什么,怎么测呀,没示波器
发表于 2010-10-25 15:52:06 | 只看该作者 �
怎么判断时钟芯片的好坏,旁边的电阻电容是不是也是在0。4-——3。3V之间,别的是不是就是坏的
发表于 2010-10-25 18:41:09 | 只看该作者 �
PCI A15还有电压就是有点偏低 先测BIOS2脚 有没有电压  还有你是上CPU点的吗
发表于 2010-10-25 19:26:13 | 只看该作者 �
别的有复位吗?比如说PCI-E,网卡。
发表于 2010-10-25 20:39:19 | 只看该作者 �
测测时钟芯片有没有供电,晶振有没有起振电压
发表于 2010-10-25 21:55:00 | 只看该作者 �
不知道 你在说什么
发表于 2010-10-25 22:04:44 | 只看该作者 �
如果是8100C的网卡,27脚挑了
发表于 2010-10-25 22:09:34 | 只看该作者 �
旁边几十欧的电阻  0.30.4  1.6 2.0  都有输出就正常,  你这是复位偏低  追线路,如果串联的话要断线  短开 网卡  IO    门电路    看看你的板是什么复位形式靠追出来
发表于 2010-10-27 19:10:59 | 只看该作者 �
那个破板子,找不到时钟芯片,真是无从下手呀,
发表于 2010-10-27 19:18:44 | 只看该作者 �
南桥旁边有个晶振,可能是集成在南桥里吧
