查看: 3414|回复: 6
pci无复位电压
发表于 2010-10-11 13:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一775主板,其他供电正常,有时钟,就是PCIA15脚无复位电压,如何解决?
顺便说一下,南桥比较烫手.PCI的复位信号是有南桥提供的,是不是南桥挂了啊?
发表于 2010-10-11 13:40:40 | 只看该作者 �
如果你能确定供电时钟正常,且PG信号到南桥,那你可以换桥试一下。
发表于 2010-10-12 13:21:03 | 只看该作者 �
换桥成本太高,客户不同意,还不如换主板呢
发表于 2010-10-12 14:46:53 | 只看该作者 �
南桥烫手,应该看南桥供电是不是正常,以及南桥控制的芯片是否不正常。
发表于 2010-10-12 14:51:28 | 只看该作者 �
打一下PCI的AD线。判断一下。。
发表于 2010-10-13 10:11:52 | 只看该作者 �
南桥基本上挂了。。。。从新值球看看,不行就跟换
发表于 2010-10-13 10:43:08 | 只看该作者 �
换桥不如换板
