当前专题: 安装集显驱动蓝屏
思源电脑维修 15年维修记录分享(原创,请不要转载)
15.3.20 联想G485 AMD集显,通电跑0.4X不动,加焊CPU,故障解决。15.3.24 ACER 4520的本本,故障:触发马上掉电,是MCP67MV虚焊了,加焊后,进BIOS马上死机。...
标签: 电脑维修   自动重启   阅读全文
三星Q430装上集显驱动进系统就灰屏走捷径维修
255)]安装集显驱动蓝屏专题[/...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
THINKPADE520 集显驱动打好状态下装独显驱动就蓝屏
标签: win7   阅读全文
0x0000007E 蓝屏解决一例
0x0000007E 蓝屏解决一例
标签: cpu   阅读全文
这个E435装独显驱动就116蓝屏
这个E435装独显驱动就116蓝屏
最近接了个E435的机器,问题是装独显驱动就蓝屏,蓝屏代码116,处理办法,做系统依旧,安装版官网驱动依旧,安装版驱动精灵依旧,安装版驱动人生依旧,重刷bios...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP G4 1039tx开机滚动条后黑屏,求解?
换了显卡080924,还是一样,它这个机有集显与独显,我把集显在安全模式下禁用,开机就可以直接到桌面,光打开集显或两个都打开,就会滚动条后就蓝屏或黑屏,...
标签: win7   阅读全文
y460 悲剧花屏 蓝屏
y460 悲剧花屏 蓝屏
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想y470安装独显驱动蓝屏维修一例
联想y470安装独显驱动蓝屏维修一例
标签: 维修   BIOS   显卡   报价   阅读全文
求助 苹果a1286 第二代 I7 ATI顯卡不进系统或进系统...
标签: win7   阅读全文
急求联想B470集显I3CPU的BIOS
刷了论坛里几个BIOS,只有一个能点亮,但能系统后蓝屏,重装系统,正在安装驱动时掉电重启.现在急求B470集显的BIOS.HM65的桥.二代I3,3代内存的.谢谢了
标签: cpu   阅读全文
DELLN4110蓝屏
DELLN4110蓝屏
刚刚接到一台DELL N4110 笔记本,客户说自己都装过纯净版系统,然后显卡驱动也在官网上下了,在设备管理器里独显 集显都是安装成功了 独显型号Hd7650M,客户说一...
联想Y470 蓝屏
联想Y470 蓝屏
标签: 显卡   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
集显。唯一的好处是经常接触的这一面不会很热,但这个机器的缺点也是很郁闷的的。1.外观,合上盖后四四方方的,我所有的同学都说这年头没见过这么厚的本,(其实...
标签: 刷BIOS   阅读全文
本本维修实例
本本维修实例
驱动安装要按顺序装 而且一般不要装非官方版的 不然容易引起蓝屏DELL 1400 刷BIOS去吧 84核心的NV显卡。注意GPU温度,经常用everest测下,大概过了保质期这块NV...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 Y460 还是显卡问题
联想 Y460 还是显卡问题
标签: win7   阅读全文
HP540装集成显卡驱动就花屏,直到蓝屏,这是哈药六厂...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
一纠结性问题 不敢轻易下手
一纠结性问题 不敢轻易下手
intelGL960+ICH8M 集显GMAX3100补充一下 热心朋友所说的办法我都试过不见效果 所以大致判断是北桥故障 不敢轻易动北桥 ...
标签: 显卡   阅读全文
12
