查看: 6255|回复: 44
ThinkPad E420/E520 系统下不定时出现 0x0000007E 蓝屏解决一例
发表于 2015-7-21 12:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修E420称不定时蓝屏,还将蓝屏代码拍了下来,蓝屏代码为0x0000007E。(客户机器为I3机型
蓝屏代码为0x0000007E。安装蓝屏文件分析工具,查
看客户全部5个蓝屏代码,全都为0x0000007E,且最后终止的程序都为集成显卡
驱动,即intel集显驱动。重装显卡驱动,恢复系统,替换“I3”CPU
均无效。再次分析蓝屏文件发现intel驱动终止前有QQ电脑管家的运行文件,尝
试卸载QQ电脑管家(2合1版),故障排除
附上蓝屏分析工具,请大家保存好哦,这个可是联想内部蓝屏分析工具:
安装集显驱动蓝屏专题   https://www.chinafix.com/zt/20805-1.html
bluescreenview_1.45.zip
64.07 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +26 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 不错呦
taiwanadult + 5 很给力!
hyy + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
冬至的那天 + 5
发表于 2015-7-21 13:11:58 | 只看该作者 �
这么厉害!!!!!!
发表于 2015-7-21 13:15:09 | 只看该作者 �
重装个系统不就好了?
发表于 2015-7-21 13:27:00 | 只看该作者 �
蓝屏有时候是比较难确认问题的 这个工具看着不错
发表于 2015-7-21 13:28:07 | 只看该作者 �
感谢楼主提供案例  但弱弱的请教一下楼主 下载的蓝屏分析工具如何使用
发表于 2015-7-21 13:31:53 | 只看该作者 �
这个这么用啊
发表于 2015-7-21 14:05:51 | 只看该作者 �
如果机器蓝屏了,重进系统,打开这个蓝屏工具,它能从系统日志里调用蓝屏事件,你打开这个蓝屏工具后,就能看到,列表上显示的蓝屏问题事件了,很容易看懂的,错误停在了什么地方,最后一个事件就是问题所在了/
发表于 2015-7-21 20:02:49 | 只看该作者 �
兄弟这种软件也有,是不是在售后干过啊,蓝屏是最让你无语的了,由其是不定时的蓝屏
发表于 2015-7-21 20:24:55 | 只看该作者 �
蓝屏不是装个系统 就好了嘛
发表于 2015-7-21 23:33:52 | 只看该作者 �
怎么感觉你的机器,重装个系统就搞定了。。。搞得很麻烦。
发表于 2015-7-21 23:36:19 | 只看该作者 �
软件是下下来了,可是不会用呀。。。
发表于 2015-7-21 23:54:21 | 只看该作者 �
这是多好的东西啊 !!!!!
发表于 2015-7-22 00:03:10 | 只看该作者 �
按理说你恢复系统就没问题了 除非系统自带的有电脑管家
发表于 2015-7-22 00:28:48 | 只看该作者 �
多谢楼主 分享 可是这个怎么用啊。。
发表于 2015-7-22 07:52:13 | 只看该作者 �
可以测试别的本吗  谢谢楼主我也下了个
发表于 2015-7-22 08:31:36 | 只看该作者 �
所有的7E   7B都是系统问题。重装系统多简单
发表于 2015-7-22 08:50:27 | 只看该作者 �
这软件怎么用、、、
发表于 2015-7-22 08:57:48 | 只看该作者 �
分析工具?和代码表有什么不一样么
发表于 2015-7-22 09:01:17 | 只看该作者 �
能附上软件截图吗、?
发表于 2015-7-22 09:01:44 | 只看该作者 �
看下会不会用?
