查看: 6944|回复: 38
[MACBOOK]
求助 苹果a1286 第二代 I7 ATI顯卡不进系统或进系统花屏
发表于 2014-3-26 16:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个特殊的问题遇过三台了,至今还未修好,所以特意上来求助各位。
故障现象是这样的,开机的时候显示正常,但进苹果系统时死机,进系统安装盘时全屏幕出现蓝黑直条纹,测试过能进WIN7 但装ATI显卡驱动後蓝屏。
遇到这种情况,正常处理方法当然是找个好的显卡换上去呢,换好了进系统正常,能用,但关机之後隔一会再开机故障情况一样!以为显卡做不好,加焊显卡!又能进系统,跑3D正常,但开关机几次後故障一样,以为显卡蕊片不良,再换!又是第一次进系统正常,开关机几次後故障一样!这时候怀疑是否开机的时候用ATI显卡,到进苹果系统的时候切换CPU集成显示才出现的故障?决定加焊CPU,第一次又正常,开关几次故障又出现,请问有没有人修过这个问题?是不是CPU集显有问题?需要换CPU吗?一个I7的CPU不便宜,不敢谬然更换,请问大家有甚麽意见?
测量过当进系统正常的时候集成显卡的电压有跳变,但进系统死机的时候集显的供电没有跳动甚至没有拉高到正常电压,证明切换到集显之前已经死机。
安装集显驱动蓝屏专题   https://www.chinafix.com/zt/20805-1.html
发表于 2014-5-17 16:30:27 | 只看该作者 �
应该是南桥,苹果的机子显卡只修显存使用,真正的显卡还集成在南桥里,以前搞过一个灰屏的,换了显卡不好,后来查图纸发现显卡在南桥,换南桥好了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-27 07:43:38 | 只看该作者 �
以前弄过老型号的苹果机器,ATI的显卡,显存空焊也会有类似现象.
发表于 2014-3-28 13:59:31 | 只看该作者 �
开机按下alt键能正常出现启动盘选单,而且在win7下,不装驱动显示正常,所以不像显存问题吧?
发表于 2014-3-29 15:53:56 | 只看该作者 �
看下系统总线了,hm65,hm77跟一代不一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 10:45
发表于 2014-3-29 15:56:24 | 只看该作者 �
有个一样的故障机器。
发表于 2014-3-29 15:56:51 | 只看该作者 �
苹果的机器搞的好上火。
发表于 2014-3-29 20:22:39 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?此问题很难啊。。
发表于 2014-3-30 16:49:26 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也遇到过两台,没修好,后来想换板的时候,商家说有一种是全新的,一种是修过显存的,后来客户嫌贵不修了,  你可以试一下,4个显存都换掉看看, 要是好了,上来说一声,
发表于 2014-4-4 19:26:59 | 只看该作者 �
今天又接到一台這個問題,又是i7  2.0 的cpu ,現在上傳圖片
我现在手上有一个和你这个一模一样的 屏幕也是你这样蓝 换了显卡之后好了一点 但是原来用的是12G内存 测试一下 只能用2G内存 测试了一天 2G内存也不能亮了 火大啊 还没搞好 仍在一边 过了几天之后 8G内存可以用了  详情 回复 发表于 2014-7-22 06:24
发表于 2014-4-4 19:27:56 | 只看该作者 �
应该是通病,请问有没有人修过?怀疑cpu 坏
发表于 2014-4-4 19:28:47 | 只看该作者 �
好像遇到的全都是i7 2G CPU的
发表于 2014-4-4 19:37:39 | 只看该作者 �
直接拔下来直球
发表于 2014-4-5 19:58:39 | 只看该作者 �
苹果的机子也会有问题
发表于 2014-4-5 20:12:09 | 只看该作者 �
换南桥试试。。。
发表于 2014-4-23 10:15:58 | 只看该作者 �
楼主搞定没有呀 ,分享一下 同问题
发表于 2014-4-23 23:13:43 | 只看该作者 �
换显存好的可能性大 买回来板也是换了显存
发表于 2014-4-23 23:37:52 | 只看该作者 �
楼主有条件换个CPU试试  我没修过苹果 但是别的机型有碰到过。。求鉴定
发表于 2014-5-18 00:28:06 | 只看该作者 �
结果出来了吗?
发表于 2014-5-19 09:37:52 | 只看该作者 �
显存 CPU都有花屏现象。。。换CPU吧
