查看: 4771|回复: 33
y460 悲剧花屏 蓝屏
发表于 2015-1-30 09:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台小y460,i3加双显卡,由于当时忙,把机器留下,报价更换显卡,下午拿出来一看花屏,显卡问题较多,直接加热,无效,ati的烤好,几率不大,在x宝,定个显卡回来,画屏不画了,始终安装不上显卡驱动,或者进系统登陆界面就就蓝屏,悲剧开始了,去下来置球,现象依旧,换回原来显卡,也一样,看别人经验,想到进bios禁用集显,现象出来了,更机器拿来时情况一毛一样,画的,禁安全模式禁用独显就没问题,现在明白了,问题出在独立显卡部分,显卡换了,量下电压,基本正常,进bios时是有规律的竖条,只有换现存了,《原来hp的遇到过,要换现存才好的》,这机器有八个晕,悲剧,网上看了,这现存不贵,多的都去了,就直接买了8个全部换, 运气也被,直到换到最后2个才发现是现存掉点了,用细线补齐,安装好新现存,妹的总于正常了,整整花了4天才修好这机器,特此记录,给大家一个经验(我换显存都是用热风枪360度直接吹下来再安回去)
安装集显驱动蓝屏专题   https://www.chinafix.com/zt/20805-1.html
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
联科维修 + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 给力!
丨無念℡ゞ + 5 遇到过,加个分
发表于 2015-1-30 09:57:38 | 只看该作者 �
你应该是周边 没弄好 才导致的吧   一般显卡 旁边都有贴纸的
换前 是他自己在bios里面禁用了集显的(当时没仔细检查),换后 bios还原了,就是双显卡了,禁用集显后,与机器拿来时,画的现象一样了 我一般都把显存包好了的 ,还用的那种颜色高温胶布  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:30
发表于 2015-1-30 10:19:50 | 只看该作者 �
搞死人啊,这机器呵呵
发表于 2015-1-30 10:26:40 | 只看该作者 �
换显存有风枪也得小心,很容易漏焊的,我一般也都是用BGA
额额 说的是,有时 少的可以 ,多了 怕麻烦 ,搞这个也有两年了,温度还是拿捏的准  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:27
发表于 2015-1-30 10:29:29 | 只看该作者 �
这种笔记本 我们基本山是直接给客户改成集显的
怎么改啊。  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:45
客户 送修时,很明白的 要维修后能玩 lol不卡,(他说害怕我们换垃圾显卡 以为是台式机也)集显怕压力大,  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:25
发表于 2015-1-30 10:41:01 | 只看该作者 �
不是听说有VGA程式可以跑出来花屏是哪块的问题么
不会 这个 , 一开机就花  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:26
发表于 2015-1-30 10:45:45 | 只看该作者 �
我想问问是具体是那个显存呢?有图片吗?以后遇到直接先换那2个。
没有扇热器 那边 靠vga口的 两个  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:23
发表于 2015-1-30 11:00:31 | 只看该作者 �
呵呵,这个机器显存坏又不是通病,楼主的情况只是说明存在这种可能
发表于 2015-1-30 18:23:41 | 只看该作者 �
没有扇热器  那边  靠vga口的  两个
发表于 2015-1-30 18:25:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 18:26:11 | 只看该作者 �
不会  这个 , 一开机就花
发表于 2015-1-30 18:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 18:30:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 18:31:32 | 只看该作者 �
其实  最后的问题是  ,客户自己摔了 ,把vga口   傍边的   显存摔掉点了   就造成  误判显卡
发表于 2015-1-30 18:35:08 | 只看该作者 �
楼主的这次维修过程可以借鉴一下,就是楼主的错别字太多。
发表于 2015-1-30 19:52:00 | 只看该作者 �
维修就是这样啊!  前几天我们同事修的y450花屏,换了显卡,重植了显存,试机时没问题,客户来了就又花屏了、、、、、、、、、、
发表于 2015-1-30 21:35:23 | 只看该作者 �
是个怎么个花屏样呢,给个图就好了,下次遇到好搞,还没搞过显存问题的
发表于 2015-1-30 22:45:54 | 只看该作者 �
怎么改啊。
发表于 2015-1-31 11:26:52 | 只看该作者 �
本人也遇到过,太费精力了,修好就值了,
发表于 2015-1-31 14:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接技术扎实,可以
