查看: 3596|回复: 8
HP G4 1039tx开机滚动条后黑屏,求解?
发表于 2015-5-15 18:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行送来一台HP G4 1039tx的笔记本,I3处理器,他说这个机开机没问题,但过了WIN7滚动条后就蓝屏或黑屏,他装的都是GHOST版,我后来又装了WIN7安装版,把显卡驱动一打现象依旧,但在安全模式与PE下没问题,后来,我换了硬盘与CPU,换了显卡080924,还是一样,它这个机有集显与独显,我把集显在安全模式下禁用,开机就可以直接到桌面,光打开集显或两个都打开,就会滚动条后就蓝屏或黑屏,不知怎么解决了,求大家给个好的办法~~~
来自 9#
发表于 2019-9-11 21:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-15 20:46:39 | 只看该作者 �
很可能是集显供电电压不稳定造成
发表于 2015-5-15 22:25:07 | 只看该作者 �
禁用集显 正常 ?
查U 供电等试试
要是最后修不好 可以让其单独使用独显
发表于 2015-5-15 23:47:07 | 只看该作者 �
集显供电,或刷下bios试下
发表于 2015-5-16 06:54:55 | 只看该作者 �
检查CPU的所有供电,可能某一路供电不稳定导致这种问题,这就要靠电路分析了,而不是三板斧了
发表于 2015-5-16 07:29:42 | 只看该作者 �
要么集显要么独显,LZ你自己选择了!
发表于 2015-5-16 07:35:57 | 只看该作者 �
可能是,集显,独显,CPU供电不是很稳定,用示波器测试一下,看看。
发表于 2015-5-16 13:58:19 | 只看该作者 �
我按按照你们所说的,要量CPU部分的电压,发现VCC GFX这个电压为0。4V左右,是否正常?NCP5911的3脚有5V电压,是否正常????~~~
