是客户换下来的点不亮的老板子了,摆了好多天,今日无事随手上电量了一下内存供电1.5v正常 CPU核心供电0.99v,1v 都有,桥供电 0.5v都正常,还真的不知道修什么...
插电源按开机后电源灯亮,无线网卡...USB接口有电插移动硬盘会转,但SATA口的硬盘不转,大神认为大约是什么问题。EC还是BIOS坏了?玩游戏突然死机,再开就这样了:Q
联想yoga13按开机键后风扇疯转,键盘灯亮,就是不开机,过一整子风扇自动停了,然后无任何反应。后来,由于主板进过水就换了块主板,换过以后,现象依旧,但是长...
机器来的时候客户说风扇声音大,开机试了下真是大,正准备进系统测下温度,还没到系统,啪的就掉电了,然后就上论坛找工厂BIOS,找到了刷上还是一样的会狂转掉电...
1629311然后用盲刷救砖方法,不读u盘。最后无奈拆下u9,u5,用编程器刷了很多版本,ec也刷了,还是这样,到底是什么问题?1629310[/...
接了一台联想的X201电脑,...查看风扇不转,外接电源测试风扇正常。跑线路追查到Q54,开机时有5伏供电压但风扇供电正极无电压,直接短接Q54的S,D风扇转了!修复!
客户主板,原来故障是上电自动开机,不能彻底关机,关完都要拔电源主机风扇才能关掉。现在,一开电主板就通电,不能正常开机触发!各点位电压如图,刚入学的...
本本故障是 关机不取下电池风扇常转 风扇接口一直有3.3v电压 将此电压断掉 从usb飞5v过来 就解决了 这个是被人修过的 3.3v关机后不取电池 板上很多地方都...
