查看: 2020|回复: 11
[MACBOOK]
苹果A1418 一体机 风扇不按开关就转
发表于 2017-12-1 15:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-12-2 12:23:24 | 只看该作者 �
应该场馆击穿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-1 15:44:03 | 只看该作者 �
经过我细致切缜密的分析,你这个情况应该是主板坏了
H55
高,实在是高! 这个回答太给力老火了  详情 回复 发表于 2017-12-2 16:45
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 高,实在是高! 这个回答太给力老火了
发表于 2017-12-1 15:58:46 | 只看该作者 �
应该是主板时序有问题了,造成部分电压提前出来了,不会修的话还是找专业人士看看吧
发表于 2017-12-2 09:24:34 | 只看该作者 �
是不是五V在待机就出来啦。。。。
发表于 2017-12-2 12:55:04 | 只看该作者 �
二级的五v直接出来了吧 看看场馆有没有坏1
发表于 2017-12-2 16:45:15 | 只看该作者 �
        高,实在是高! 这个回答太给力老火了
谢谢,助人为乐,你我都应该把这种精神发扬光大哈哈  详情 回复 发表于 2017-12-3 15:15
发表于 2017-12-3 15:15:50 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-12-2 16:45
高,实在是高! 这个回答太给力老火了
发表于 2017-12-4 10:38:41 | 只看该作者 �
12V场馆击穿了,这机子还喜欢烧风扇 ,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-4 11:10:31 | 只看该作者 �
嗯。昨天查了 是风扇的12V电压 S0  MOS管短路了。。 换了可以了 !!!!
发表于 2017-12-4 23:35:58 | 只看该作者 �
楼主 修好  恭喜, 看标题  我推测 可能是 EC 的问题,没想到  是管子击穿。
发表于 2017-12-10 09:23:23 | 只看该作者 �
助人为乐,应该是主板坏了,哈哈
