查看: 2532|回复: 7
华硕笔记本X450VC开机主板有电,散热风扇不转
发表于 2018-2-1 21:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-2-1 21:50:24 | 只看该作者 �
                        楼主是修电脑的吗???
发表于 2018-2-1 22:10:48 | 只看该作者 �
不是啊 我电脑坏了,在小地方没人能修
发表于 2018-2-1 22:43:15 | 只看该作者 �
这个不会是EC跟BIOS 的关系的,你不是论坛里的同行,三言两语说不清的,维修是一步步来的,先供电再信号,所以,各行说话,你我都头大,这个板子也算大龄人了,找不到地方维修的话就放它入土吧
谢谢 我自己研究看看,不行那就换新了  详情 回复 发表于 2018-2-1 23:44
发表于 2018-2-1 23:44:26 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-2-1 22:43
这个不会是EC跟BIOS 的关系的,你不是论坛里的同行,三言两语说不清的,维修是一步步来的,先供电再信号, ...
谢谢 我自己研究看看,不行那就换新了
你先去买一个万用表,便宜一点的70多,拆开主板,裸版子上电,看看各个电感是否都有电,这个是亮机的前提条件,如果这个过程有难度就不要搞了,笔记本板子很精密复杂的,很多号称维修师的人其实也就是会刷个BIOS,修  详情 回复 发表于 2018-2-2 10:33
发表于 2018-2-2 10:33:43 | 只看该作者 �
ljqweasd 发表于 2018-2-1 23:44
谢谢 我自己研究看看,不行那就换新了
你先去买一个万用表,便宜一点的70多,拆开主板,裸版子上电,看看各个电感是否都有电,这个是亮机的前提条件,如果这个过程有难度就不要搞了,笔记本板子很精密复杂的,很多号称维修师的人其实也就是会刷个BIOS,修修供电,信号级别去维修的都很少见,你要是实在舍不得这个板子的话就寄修吧,除了风险外,不换大芯片的前提下维修费用加快递差不多要34百,考虑清楚,我在浙江,离的近了发我,离得远了你发帖看附近有没有师傅愿意帮你修,再不行就发迅维的维修点吧
发表于 2018-2-2 10:37:49 | 只看该作者 �
还是找个会修的修吧 自己折腾了 要不就淘个自己换上
发表于 2019-9-17 00:12:22 | 只看该作者 �
