查看: 4917|回复: 9
技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续转和无法软关机
发表于 2017-11-6 19:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-11-6 21:19:32 | 只看该作者 �
主板检查了没有,建议查下ATX 电源插座绿线电压变成0没有,检查跟绿线相连的元件,还有检查IO PSON脚,不行就干IO
发表于 2017-11-7 13:13:03 | 只看该作者 �
不会检查啊,小白一个。。。。最好给发个视频让我看看,谢谢
发表于 2017-11-7 14:00:58 | 只看该作者 �
应该是软起开关接触不好问题,建议软气开关引出线来直接对接试一下。不过要注意别接错了,烧了电源!
发表于 2017-11-7 14:34:57 | 只看该作者 �
桥,EC
不懂。。。。。  发表于 2017-11-8 16:54
发表于 2017-11-8 16:55:17 | 只看该作者 �
难道就没人说是BISS的原因?怎么刷BISS
发表于 2017-11-9 09:44:03 | 只看该作者 �
这种故障电路问题居多 BIOS我还没遇到不能软关机的
发表于 2017-11-12 23:00:03 | 只看该作者 �
既然楼主的技术只停留在刷bios上的话那最好还是不要碰其他的,说多也没用,免得主板报废,没人会手把手教你,只有自己慢慢学习积累
发表于 2017-11-13 01:52:19 | 只看该作者 �
这种关机不断电 无法软关机应该不是BIOS问题了
