当前专题: 风扇转速快
750ti无法控制风扇转速,转速异常
750ti无法控制风扇转速,转速异常
本帖最后由 u1607535 于 2026-7-9 ...能设置100%满速,但是很吵,设置低于一定转速就时不时掉到0然后猛转,这样循环。用过ddu删除加重装系统好几次,都是这样
标签: 华硕   重装系统   软件   飞机   阅读全文
750ti无法控制风扇转速,转速异常
750ti无法控制风扇转速,转速异常
用了好几个软件,小飞机,fan control,...能设置100%满速,但是很吵,设置低于一定转速就时不时掉到0然后猛转,这样循环。用过ddu删除加重装系统好几次,都是这样
标签: 重装系统   阅读全文
GPU-Z,没有风扇转速这个项目,也看不到功耗和供电...
Z,没有风扇转速这个项目,也看不到功耗和供电接口电压什么的信息,bios刷了,45491换了无果核心都焊了,不会搞了,求大师指点一二!...
标签: BIOS   显卡   window   iOS   阅读全文
ThinkPad T420S笔记本电脑风扇转速很高,噪音很大
可是有个非常疑惑的问题,这个电脑风扇转速很高,噪音很大,换了新风扇照旧,不知道是什么问题。请问用过这个型号机子的坛友,是机子本身就噪音大还是硬件、软件...
标签: 笔记本   笔记本电脑   电脑   软件   阅读全文
强刷BIOS导致风扇转速无法调节
强刷BIOS导致风扇转速无法调节
2253577
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
南桥会影响风扇转速和独显识别吗?
南桥会影响风扇转速和独显识别吗?
http://appatt.chinafix.com/pic/20240406/1712415649285755_437.jpg
标签: window   阅读全文
惠普台式机,880g1,bios里风扇设置最小档转速也较大
惠普880g1台式机,bios里风扇设置为最小档了,但感觉转速噪音也比较大(惠普不让aida64检测转速,对比后估计的)附上bios文件,有朋友会改惠普bios风扇策略吗,...
标签: BIOS   文件   惠普   iOS   阅读全文
戴尔游匣g15风扇转速一直100%
戴尔游匣g15风扇转速一直100%
k661p,开始是cpu和显卡的两个风扇都不转,检查发现是风扇电路上防静电的DT22,DT23坏了,换后两个风扇都转了,只是从开机到进入系统风扇都是狂转,转速100%,...
标签: BIOS升级   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
V星H61如何调低CPU风扇转速
V星H61如何调低CPU风扇转速
cpu风扇不静音,一直处于高速运转状态!2244538
标签: cpu   window   阅读全文
请问一下大神们bios里哪个模块是管理CPU风扇转速的
标签: cpu   BIOS   iOS   阅读全文
清华同方h81h3-cm风扇狂转转速不稳定 CPU座子惹的祸。
清华同方h81h3-cm风扇狂转,转速不稳定9 CPU座子针脚短路造成内存供电对地短路,电压为零。更换针脚解决 ...
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
求磐镭GTX1080 8G锁驱版的BIOS 满载风扇转速异常
(实际风扇转速立马掉回很慢的状态)风扇...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
CPU风扇转速65000转每分钟,CPU温度零下6度
io的sense电压都正常,比如风扇的频率,在io上测试,84hz,去掉占空比差差差不多是每秒42转,一分钟差不多2000多转, 实际转速和实际电压实际温度都正常,就是在...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
请问显卡风扇正常转速区间是多少?
请问显卡风扇正常转速区间是多少?
有块r9 270开机几秒风扇会从安静变得有点吵,但不是那种狂转。...听声音是风扇转速一直这样。是不是风扇调速坏了?这块卡之前拆了1.8vEN三极管。
标签: 显卡   阅读全文
讯景 r7 270x 风扇转速问题
讯景 r7 270x 风扇转速问题
双线风扇,在驱动里本应该显示转速百分比,但是却显示了转速0。不知道是显卡BIOS的问题还是什么
标签: BIOS   显卡   阅读全文
Delk 7560 la-d821p ec检测不到风扇转速!这波形对吗...
脚波形如图(风扇转时),但dell检测程序总是报错,刷最新的bios风扇只要转二三秒,电脑就掉电,风扇换过了一样,风扇fan1_tcah是直连ec ...
标签: BIOS   掉电   电脑   阅读全文
超微主板风扇转速阈值报警引发的高低转循环的解决方法
本文是针对使用超微主板但风扇为非原装时,主板检测风扇最低转速阈值报警而导致的风扇...
标签: Windows   阅读全文
技嘉H77TN检测不到风扇转速,电压显示异常
会是IO的问题么20117122011713
标签: window   阅读全文
华硕B85 PLUS开机无显示与CPU风扇无转速检测维修
进bios设置界面发现cpu风扇转速为0,这是检测不到转速,那就继续开搞吧,先找到风扇接口(图片绿色指示),测量各针电压,竟然正常的,难道io坏了?我的习惯都是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
战古董のDELL 380 刷微码 风扇转速高
1.cpu风扇转速高了很多。 嗡嗡的响。也可以自动调速,但是转速比原来的高了太多。...
标签: 桌面   阅读全文
