查看: 5178|回复: 28
华硕B85m_k rev 1.01上电风扇转不开机
发表于 2017-10-28 10:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户主板,原来故障是上电自动开机,不能彻底关机,关完都要拔电源主机风扇才能关掉。
现在,一开电主板就通电,不能正常开机触发!
各点位电压如图,刚入学的小小白,还请大神指点一二,十分感谢!
发表于 2017-10-28 22:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了两个882排阻,目前已经能正常开机了!
但是,还是上电风扇就转,要按开机才能点亮!
新手学修板真的不容易!
发表于 2017-10-28 22:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO31脚电压过低,查到是因为882其中一个电阻变小!
发表于 2017-10-29 11:33:11 | 只看该作者 �
是修好了吗,继续努力吧
能用了就先放一边了! 又在倒腾另一个主板! 华硕G41t_m lx v2不开机, 换了个内存供电旁边的822 能正常开机 又搞出新问题了 网口和usb不能用! 新手,技术太烂了。 搞的头大!  详情 回复 发表于 2017-10-29 19:23
发表于 2017-10-29 11:42:08 | 只看该作者 �
华硕主板排阻是挺爱坏的,我也遇到过。
谢谢关注,能用就放一边了!还没有彻底搞好!  详情 回复 发表于 2017-10-29 19:24
发表于 2017-10-29 11:43:26 | 只看该作者 �
楼主主板修好了吗??是822排阻问题?????
目前能用了! 搞了个4590+4G内存拼了个机子 给小孩先看几天电影,烧哈! 还没有彻底搞定!  详情 回复 发表于 2017-10-29 19:27
发表于 2017-10-29 11:43:29 | 只看该作者 �
有些主板自检的时候风扇是转一下,不知道你是什么情况。
和你说的那个两回事 搞的能用了 自从开始研究这个 天天脑壳都是晕的!  详情 回复 发表于 2017-10-29 19:31
谢谢师傅 我换了IO旁边的两个882排阻 现在已经能正常触发开机 就是上电风扇会转 还在研究。。。  详情 回复 发表于 2017-10-29 12:16
发表于 2017-10-29 12:16:37 | 只看该作者 �
谢谢师傅
我换了IO旁边的两个882排阻
现在已经能正常触发开机
就是上电风扇会转
还在研究。。。
发表于 2017-10-29 18:47:06 | 只看该作者 �
ec换了没有,华硕的排阻比较难搞啊
没有换,能用就行了 要求不能太高 小小白,没有基础, 感觉学这个太难了!  详情 回复 发表于 2017-10-29 19:29
发表于 2017-10-29 19:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
董华金 发表于 2017-10-29 11:33
是修好了吗,继续努力吧
能用了就先放一边了!
又在倒腾另一个主板!
华硕G41t_m  lx v2不开机,
换了个内存供电旁边的822
能正常开机
又搞出新问题了
网口和usb不能用!
新手,技术太烂了。
搞的头大!
发表于 2017-10-29 19:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
513077471 发表于 2017-10-29 11:42
华硕主板排阻是挺爱坏的,我也遇到过。
发表于 2017-10-29 19:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前能用了!
搞了个4590+4G内存拼了个机子
给小孩先看几天电影,烧哈!
还没有彻底搞定!
发表于 2017-10-29 19:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2017-10-29 18:47
ec换了没有,华硕的排阻比较难搞啊
没有换,能用就行了
要求不能太高
小小白,没有基础,
感觉学这个太难了!
发表于 2017-10-29 19:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和你说的那个两回事
搞的能用了
自从开始研究这个
天天脑壳都是晕的!
发表于 2017-10-29 20:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子是客户机子上换下来的,
我收了练练手!
感谢各位关注!
发表于 2017-10-29 20:59:10 | 只看该作者 �
华硕的822 就是牛!坏的NNNNN多!!!!!!
我刚入学才3天,谢谢师傅们带路!  详情 回复 发表于 2017-10-29 22:35
发表于 2017-10-29 22:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚入学才3天,谢谢师傅们带路!
发表于 2017-10-31 13:32:52 | 只看该作者 �
图真够多的。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 19:05:40 | 只看该作者 �
请问大师傅?
今天检测了哈,发现内存上边pq601型号t04 3n这个三端均不正常,
是不是因为这个引起的通电风扇转的原因啊?
补充内容 (2017-11-1 14:56):
这个管子两脚对地短路,有一脚电压为0.779 v
发表于 2017-11-1 14:58:07 | 只看该作者 �
今天出去安装监控,顺便又收到个三星19的屏,故障是不通电,等到有时间了拆开来研究哈。
