当前专题: 联想风扇报错
联想E49L 集显,板号:11310-2 lss-1 mb 风扇报错,...
联想E49L 集显,板号:11310-2 lss-1 mb 风扇报错,不开机,掉电的来下吧!红色圈圈就是BIOS 8M
标签: 不开机   阅读全文
联想E420风扇报错掉电
联想E420风扇报错掉电
一开机就就风扇报错,然后掉电,近不了BIOS。请大神们求助,看了很多人发这个问题都没有解决!谁修过给个提示,有思路给个建议!提前谢谢将要帮助我各位大神!
标签: BIOS   掉电   阅读全文
B305联想一体机开机报GPU风扇错
B305联想一体机开机报GPU风扇错
但是此机就没有做GPU风扇
标签: 联想   阅读全文
联想Thinkpad 型号T410i风扇报错
联想Thinkpad 型号T410i风扇报错 一个月前我把报错的风扇换了 现在风扇又报错了 怎么办 还会不会是风扇有问题呢?
标签: 联想   阅读全文
联想E49A 风扇报错 教你秒杀
联想E49A 风扇报错 教你秒杀
各位维修界的朋友这是我的一点小经验 联想E49风扇报错可拆掉Q8601771601可解决此故障维修的过程我就不写了浪费时间 只是希望你们少走弯路
标签: 维修   阅读全文
2014.07.28一个难忘的日子。
2014.07.28一个难忘的日子。
事件三:就在刚才装机器的时候,地县客户有人在QQ上问华硕笔记本风扇,时隔不到一分钟,(前台没有及时回复,大错呀)就电话给我打过来了,火气很大呀,你们QQ是...
标签: 进不去系统   阅读全文
联想E49AL开机风扇报错,求高手帮解决
联想E49AL开机FAN err,然后掉电。风扇换过一个新的,还是老样子。1供电2转速检测3地4转速控制,没有图纸,我想引脚定义应该是这样。实在没有办法,我就把第四脚...
标签: 掉电   阅读全文
联想E420开机风扇报错
联想E420开机风扇报错
联想E420开机风扇报错,风扇确定是好的,板号:10282-3
标签: 板号   阅读全文
联想E420风扇报错
联想E420风扇报错
联想E420 温控电压是3.3麽,现在我这台机子风扇报错, BIOS刷过,那个2103换过,就之前在论坛看到有人说那个温控电压应该是3.3,我的才一点多,现在想问下各位...
标签: BIOS   阅读全文
风扇焊盘全掉了 开机报错 还掉电
风扇焊盘全掉了 开机报错 还掉电
也还是掉电,这时心里烦了,不修了,反正风扇可以转了,装起来后,开机,居然还是提示风扇报错,他奶奶的,肯定是风扇的检测信号脚也要接上 又拆开,费了...
标签: 开机报错   阅读全文
联想E420的机器,风扇报错,FAN ERROR,风扇换过,BIOS...
联想E420的机器,风扇报错,FAN ERROR,风扇换过,BIOS刷过 EC换过,请指点
标签: BIOS   阅读全文
730588联想E420的机器,风扇报错,FAN ERROR,开机掉电,有没有人修过没怎么解决,风扇换过 BIOS刷过,风扇我清洁了也不行,是否一定要换原装...
标签: 130   阅读全文
联想E420的机器,风扇报错,FAN ERROR,有没有人修过...
联想E420的机器,风扇报错,FAN ERROR,有没有人修过没怎么解决,风扇换过 BIOS刷过,风扇我清洁了也不行,是否一定要换原装的风扇,解决过这故障的的朋友,说句...
标签: BIOS   阅读全文
标签: 联想   阅读全文
联想X201I开机报风扇错误
联想X201I开机报风扇错误
...联想风扇报错专题:...
标签: window   阅读全文
联想A600一体机开机出现LOGO掉电
联想A600一体机开机出现LOGO掉电
拆开以后把铁壳打开发现有两个 风扇 一个风扇转动明显缓慢,正常很多机器开机出现风扇报错也会关机的 难道这个也是 但是开机没有发现有报错 不管了 把风扇拆下来...
标签: 掉电   阅读全文
联想E420风扇报错,
联想E420风扇报错,
联想E420的机器,风扇报错,FAN ERROR 换过EC,BIOS还是这样,有没有人修过?我看论坛中有人南桥都换过了,还是不有解决。难道只有换主板么?
标签: BIOS   阅读全文
联想M4300BIOS和IO之间的关系问题
装系统的时候报错0x000002A(致命的系统故障)。确认是BIOS问题,于是把原机BIOS刷上去,。风扇转一下,停一下.转一下,停一下。于是,拿掉BIOS。开机还是风扇转...
标签: win7   阅读全文
奇怪的联想T410i 风扇出错!
奇怪的联想T410i 风扇出错!
联想T410i,刚开机进系统正常,但如果执行重启操作,就会报FAN出错并自动关机.执行关机再开机就没有报错。更换风扇问题依旧。什么回事呢各位?
标签: 重启   阅读全文
联想TINKPAD
联想TINKPAD
师兄们,这个机器风扇报错怎么产生的啊 怎么会报错啊 风扇报错,怎么处理与解决 指导一下
标签: 联想   阅读全文
