查看: 5513|回复: 5
联想E420的机器,风扇报错,FAN ERROR ,风扇换过 ,BIOS刷过,请指点
发表于 2014-6-8 13:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
联想E420的机器,风扇报错,FAN ERROR ,开机掉电,有没有人修过没怎么解决,风扇换过 ,BIOS刷过,风扇我清洁了也不行,,是否一定要换原装的风扇,,解决过这故障的的朋友,说句话,我怎准备订货换EC了   ,,现在只有  5脚电压不正常,0.98V   正常应该是3.3V   这是与EC108脚相连,3.3V上拉,强行加一个3.3V也不行,   有兄弟解决过的指点一下
发表于 2014-6-11 13:16:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
此机已解决,
U3608 旁边的总线故障
发表于 2014-6-8 13:31:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过一个 刷南桥bios好的 也可以看看 能不能进bios 恢复下看看
发表于 2014-6-8 14:22:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看图    FAN_ID  3D3V_AUX_S5 经一电阻上拉的吗?   电阻问题没有     BIOS  刷的可对   再找几个刷刷
或挑起IO 脚看它 有没有 3.3    定IO又要成本    小小建议    如错勿拍呀!
发表于 2014-6-8 14:42:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
强行加一个3.3V也不行,
发表于 2014-6-8 14:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换原装的风扇,再修电路
