查看: 3346|回复: 8
风扇焊盘全掉了 开机报错 还掉电
发表于 2014-6-29 19:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有个联想e49,开机报错,一看就知道风扇没插的报错,直接拆机
打开后壳,吓老子一跳,风扇接口焊盘都拔起来了,都没焊点了,*脏话*,心想这是那个sb这么狠啊,看来只能飞线了,害我今天飞了一天,刚刚弄好.
风扇有4根线,我心想我只飞红线跟黑线就得了,黑线接地好飞,随便找个地飞上就行了,红线接供电,我就开机找个5v电容,但一开机过3~4秒就掉电,根本没时间测,图纸也没有,后来找人帮忙,两个人,测到一个电容开机后有5v,然后把这两根线飞上,开机风扇转了,但还是掉电,在迅维网上找图纸也找不着,
结果看见迅维网有人说这机型掉电刷个bios,我就花了5两银子下了个BIOS,把之前的备份了一下,开刷,刷完电流比之前小了一点,之前开机电流是1.3~1.4A   现在是0.9~1.0A  还是掉电,我又把之前备份的刷回来,刷回来后不触发了,*脏话*,我怕刷错了又重新刷一遍还是不触发,没办法只有把在迅维网上下的BIOS在刷上。可以开机,电流0.9~1.0A 也还是掉电,
这时心里烦了,不修了,反正风扇可以转了,装起来后,开机,居然还是提示风扇报错,他奶奶的,肯定是风扇的检测信号脚也要接上 ,又拆开,费了九牛二虎之力刮线,飞线,把4根线全飞上了,开机不报错了,也不掉电了,久违的logo又重现人间了 ,配张图给你们看
发表于 2014-6-29 20:02:11 | 只看该作者 �
这种四线的风扇最好是都接上  下次就不要直接 供电个地了
建议飞这种线 最好选用别的线
同意天意的啊  详情 回复 发表于 2014-6-29 20:55
发表于 2014-6-29 20:03:44 | 只看该作者 �
lZ太懒了,四根线么,轻轻一飞就搞定了,还用的这么麻烦,不好确定顺序的时候,先拿地线开刀就好了
发表于 2014-6-29 20:55:17 | 只看该作者 �
建议飞这种线 最好选用别的线
同意天意的啊
发表于 2014-6-29 21:03:21 | 只看该作者 �
LZ这飞线飞的不怎么美观       线材没选好
发表于 2014-6-29 21:08:17 | 只看该作者 �
有风扇报错 说明有检测脚 必须接接上信号线
发表于 2014-6-29 21:33:58 | 只看该作者 �
信号脚的确比较重要
发表于 2014-6-29 21:36:48 | 只看该作者 �
恭喜楼主 谢谢分享
发表于 2014-6-30 00:59:03 | 只看该作者 �
客户自己拆的吧。捡钱了。笑而不语
