查看: 5627|回复: 31
联想E420风扇报错掉电
发表于 2014-12-2 13:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机就就风扇报错,然后掉电,近不了BIOS。请大神们求助,看了很多人发这个问题都没有解决!
谁修过给个提示,有思路给个建议!
提前谢谢将要帮助我各位大神!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ghostli -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-2 14:25:28 | 只看该作者 �
wo    yu n   wo  cao
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄祺益 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-2 14:19:53 | 只看该作者 �
换风扇,温控芯片。BIOS
把温控拆了  详情 回复 发表于 2014-12-25 16:18
风扇换过,bios刷过,温控芯片加焊过,还是不行啊! 风扇的第五脚应该为高电平还是为低电平。 这个脚插风扇对地阻值为0。不插有阻值,这个正常不  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:43
发表于 2014-12-2 14:51:31 | 只看该作者 �
2楼说的很对……
发表于 2014-12-2 21:08:33 | 只看该作者 �
有些板子的风扇有带侦测信号的。  刷个BIOS 。
发表于 2014-12-2 22:12:57 | 只看该作者 �
换风扇是最有效,最方便的方法。
去掉了rn8502好了 ,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-5 22:25
EC 都换了,也不知道是什么问题,修过的,秒杀,我 这种小白就没有办法了,跟这个风扇有联系的地方都看了  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:46
发表于 2014-12-2 22:15:35 | 只看该作者 �
换风扇啊。。
发表于 2014-12-2 22:34:38 | 只看该作者 �
想啥呢,报错就按错误来啊,换风扇。
发表于 2014-12-3 08:08:32 | 只看该作者 �
换个风扇试试,一般是风扇的问题
发表于 2014-12-3 10:17:02 | 只看该作者 �
看风扇 有没有转 啊!刷BIOS
发表于 2014-12-3 12:43:34 | 只看该作者 �
zhangrenyi2010 发表于 2014-12-2 14:19
换风扇,温控芯片。BIOS
风扇的第五脚应该为高电平还是为低电平。
发表于 2014-12-3 12:46:51 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-2 22:12
换风扇是最有效,最方便的方法。
发表于 2014-12-3 14:31:00 | 只看该作者 �
测量下显卡短路没有
发表于 2014-12-5 22:25:29 | 只看该作者 �
换风扇是最有效,最方便的方法。
去掉了rn8502好了 ,谢谢!
发表于 2014-12-5 22:54:17 | 只看该作者 �
学习了,我手里也有一台
发表于 2014-12-5 23:37:32 | 只看该作者 �
RN8502
看图纸上是排阻 为什么啊,好像跟风扇 温度不达边嘛?
发表于 2014-12-6 11:37:16 | 只看该作者 �
换风扇是最有效,最方便的方法。
发表于 2014-12-6 11:51:55 | 只看该作者 �
RN8502
?????????有图吗,发个图出来看看呀
发表于 2014-12-15 21:34:29 | 只看该作者 �
风扇报错,换了风扇跟温控芯片都不行,既然换 了排阻就好了,稀奇,
发表于 2014-12-15 22:41:56 | 只看该作者 �
拆风扇下来加点油,再通上5V电用几分钟,就可以了
