查看: 8787|回复: 34
联想E49AL开机风扇报错,求高手帮解决
发表于 2014-7-28 17:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E49AL开机FAN err,然后掉电。风扇换过一个新的,还是老样子。1供电2转速检测3地4转速控制,没有图纸,我想引脚定义应该是这样。 实在没有办法,我就把第四脚给断开了,风扇全速运行。可以开机。不知这样对电脑有没有什么影响?求高手指点?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 这样做没问题,
发表于 2014-7-28 17:32:44 | 只看该作者 �
客户不嫌吵就行
发表于 2014-7-28 17:34:13 | 只看该作者 �
没影响`我经常这么干``就是声音大点 ``
发表于 2014-7-28 17:39:59 | 只看该作者 �
试过一台,是EC 坏。试下
发表于 2014-7-28 17:40:14 | 只看该作者 �
没事的,这样散热好呀,要声音太大就把轴里大点润滑油
发表于 2014-7-28 17:44:19 | 只看该作者 �
,,全开也是在他功率下的,,,不用怕什么 ,比较新的风扇也不怎么吵的
发表于 2014-7-28 18:07:29 | 只看该作者 �
声音大你可以和客户说 这样夏天散热好。看他能不能接受 不介绍你在修温控 和 EC
发表于 2014-7-28 18:38:38 | 只看该作者 �
这样对散热有好处,客户不挑就行
发表于 2014-7-28 20:21:51 | 只看该作者 �
如客户同意这样做   那没什么问题
发表于 2014-7-31 11:06:48 | 只看该作者 �
我就是这样做,没问题,对电脑好处更好,因为散热更好了,这个风扇报错 是小问题,EC可能有检测电路,这种小问题不用修,等以后严重了再说,因为修EC里面又有程序可能,一个芯片比个风扇都贵 而且焊上可能还不开机,所以就先这样用没问题!
发表于 2014-7-31 11:09:04 | 只看该作者 �
没问题的,就是吵一些。
发表于 2014-7-31 11:25:42 | 只看该作者 �
挺好的  散热好
发表于 2014-7-31 11:27:57 | 只看该作者 �
改为常转,散热好一点,客户不嫌弃就行了
发表于 2014-8-23 14:06:54 | 只看该作者 �
应该问题不大吧
发表于 2014-8-23 14:22:18 | 只看该作者 �
就是把智能改为常转,这是可行的,也没有后遗证之类的
发表于 2014-8-23 14:40:16 | 只看该作者 �
              怕吵把风扇的电压串个5欧几的电阻去,降到3.几v 就没那么吵了
串电阻降压 你NB 学好基础再修电脑吧  详情 回复 发表于 2014-9-22 18:31
发表于 2014-8-23 14:53:47 | 只看该作者 �
大部分客服都能接受
发表于 2014-8-23 15:21:42 | 只看该作者 �
改成一直转 加个10欧姆的电阻
发表于 2014-9-12 17:01:13 | 只看该作者 �
有没有修过E520风扇报错呢
发表于 2014-9-12 17:06:14 | 只看该作者 �
要是IBM报错 就难搞了
