查看: 7820|回复: 39
联想X201I开机报风扇错误
发表于 2014-5-26 09:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行拿来联想机器,说开机风扇报错,我开一下,的确如此。问他有没有换风扇,说已经换过了。心想换过了怎么还会报错呢/拆机先给风扇加油,试机还是一样,心想应该是主板的问题了。 查风扇1脚开机没有电压,在查Q54的4脚也没用电压,刚好旁边有个保险,测了一下不通,问题找到了,换上好的保险,开机风扇转了,也不报错了,机器修复。联想风扇报错专题:https://www.chinafix.com/zt/20353-1.html
参与人数 5下载分 +41 收起 理由
windlovetao + 1
llyx + 10
wskihc10 + 10 神马都是浮云
陈亚楠 + 10 赞一个!
xiao1990 + 10 赞一个!
发表于 2014-5-26 21:48:18 | 只看该作者 �
是F8吗,旁边的那个F8
发表于 2014-5-26 09:41:54 | 只看该作者 �
这种问题毫无含量啊,太简单了一点吧
发表于 2014-5-26 09:43:28 | 只看该作者 �
不错。。。。这种机器不能改直转
发表于 2014-5-26 09:43:47 | 只看该作者 �
也就是少个5V  实在没找到问题飞线也OK了
发表于 2014-5-26 09:46:05 | 只看该作者 �
看似简单 但并不是每个人拿到手都这么轻松 修不好的大有人在
发表于 2014-5-26 09:59:43 | 只看该作者 �
楼上说得有点夸张了吧!大有人在不至于,入行不深的还差不多,不过楼主确实没太多营养!
发表于 2014-5-26 10:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有少部分的机子不能改常转。这种情况我碰到过
发表于 2014-5-26 10:18:59 | 只看该作者 �
如果不是原装的风扇也会报错
发表于 2014-5-26 11:18:52 | 只看该作者 �
我们新手就喜欢这样的   哈哈哈  多谢多谢
发表于 2014-5-26 12:17:00 | 只看该作者 �
虽然没什么技术含量 不过这银子收的还是蛮爽快的!
发表于 2014-5-26 14:54:04 | 只看该作者 �
不管过程如何,能修好赚钱就是目的,发个贴赚点下载分也是正常的,支持
发表于 2014-5-26 21:49:07 | 只看该作者 �
到底收了多少啊,100?
发表于 2014-5-26 22:25:03 | 只看该作者 �
发点波波维修贴来
发表于 2014-6-6 22:07:11 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
发表于 2014-6-7 11:03:10 | 只看该作者 �
还真遇到主板坏的 谢谢楼主
发表于 2014-12-22 17:52:05 | 只看该作者 �
这相当与送钱
发表于 2014-12-26 04:37:01 | 只看该作者 �
新手刚好学习一下,谢谢
发表于 2014-12-26 08:41:12 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-5-26 09:41
这种问题毫无含量啊,太简单了一点吧
楼主知道要去测什么信号,这怎么会没有含量呢
发表于 2014-12-26 09:30:38 | 只看该作者 �
看似简单
