查看: 6194|回复: 26
联想E420的机器,风扇报错,FAN ERROR ,风扇换过 ,BIOS刷过 EC换过,请指点
发表于 2014-6-11 10:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-6-11 11:36:56 | 只看该作者 �
些故障已解决,, 主板上总线信号故障
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
直接写出问题故障点  发表于 2014-6-11 13:54
发表于 2014-6-11 10:54:19 | 只看该作者 �
供电还有控制线电压正常吗
发表于 2014-6-11 10:53:06 | 只看该作者 �
检查下风扇接口的位置有没有电供出来
发表于 2014-6-11 11:44:28 | 只看该作者 �
这问题有点难搞
发表于 2014-6-11 11:57:58 | 只看该作者 �
有遇到些机没有解决的,可以联系我,给你讲讲维修思路
E420 fan 错误 需要指导,扣扣 23109733 先谢谢了  详情 回复 发表于 2014-7-15 15:30
私信讲讲三克油  详情 回复 发表于 2014-6-11 13:04
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2014-6-11 13:00:55 | 只看该作者 �
就检查一下供没供电
发表于 2014-6-11 13:04:44 | 只看该作者 �
私信讲讲三克油
发表于 2014-6-11 13:19:15 | 只看该作者 �
此机已解决,
U3608 旁边的总线故障
说的太简单,等于没说  详情 回复 发表于 2014-6-11 15:12
发表于 2014-6-11 13:35:08 | 只看该作者 �
风扇报错你还整
发表于 2014-6-11 15:02:53 | 只看该作者 �
这常见几个故障楼主都排查了 ,EC发出一个信号控制风扇转速的,,看看是否短线了
发表于 2014-6-11 15:05:42 | 只看该作者 �
真相。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-11 15:12:51 | 只看该作者 �
tmkdskf123 发表于 2014-6-11 13:19
此机已解决,
U3608 旁边的总线故障
说的太简单,等于没说
发表于 2014-6-11 15:13:16 | 只看该作者 �
换个芯片就好的
发表于 2014-6-22 14:40:44 | 只看该作者 �
u2801坏了,控制风扇的模块
发表于 2014-6-22 14:43:06 | 只看该作者 �
可以屏蔽的
风扇是4组组线的,想知道怎么屏蔽?  发表于 2014-7-13 13:28
发表于 2014-6-22 16:59:33 | 只看该作者 �
应该是温控那边出现了问题,你查一下温控
发表于 2014-7-13 13:28:00 | 只看该作者 �
风扇是4组组线的,想知道怎么屏蔽?
