当前专题: 联想风扇报错
分享一下小小白最近的维修日记
分享一下小小白最近的维修日记
时开时不能开,有时插拔下内存又可以,有时进系统听见声音不亮 加焊显卡目前可以 170317 联想 x201i 风扇报错 拆开就好 170318 acer E471G-32352G 5A大短 CPU上...
标签: 进不了系统      阅读全文
联想i3560 bios
联想i3560 bios
好的主板备份下来的,主板型号L-IG41C1 ver1.0。这个主板刷G41 L-IG41M ...1那个bios可以开机,但会cpu风扇报错,上原来的显卡会卡住开机logo屏幕,不上显卡可以。
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
联想B325加电瞬间有花屏,马上黑屏
联想B325加电瞬间有花屏,马上黑屏
EC订货回来,换了EC,风扇不报错了,CPU的蓝线有1.58V稳定电压,(EC坏导致风扇报错)。现在的问题是:开机进COMS都正常,装回硬盘过了LOGO就闪...
标签: 卡LOGO   闪屏   刷BIOS   阅读全文
联想A600维修 花时间 有想法地解决问题
奇迹出现了 居然能进系统了 估计要换个风扇会更好 先给客户才说吧 到此问题解决了 看来还是散热问题 有疑问了 这款机器风扇出问题 为什么不报错呢 顺便上点图 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
通病蓝天代工主板,战神,未来人类等,进系统风扇狂转...
本帖最后由 文武刘 于 ...联想ThinkPad E4 5系列开机温控报错,很多也是它SMC_VGA_THERM,SMD_VGA_THERM 骗点分, 听说认证后一分是.10RMB,可以淘宝迅维消费。
标签: 通病   风扇狂转   阅读全文
联想t400i有意思的经历
联想t400i有意思的经历
之前上门给客户联想T400i换固态,这个机器不用大拆直接在右下角一个螺丝就可以换,做好系统后关机,有意思的事情出现了,在一开机显示风扇报错,之后就断电保护...
标签: 断电保护   联想   阅读全文
联想K49A 风扇报错
联想K49A 风扇报错
朋友的联想K49A笔记本风扇报错,换了一个全新,还是不行,再换一个原装的风扇还是不行,(风扇拆后盖可以换的)看来是主板的事,我问朋友是不是进水了,朋友说...
《修·行》第四期目录
《修·行》第四期目录
案例二:iPhone6开机白苹果反复重启,刷机报错9维修 案例三:iPhone6不显示维修案例 案例四:iPhone5S板层断线导致无WiFi修复一例 案例五:iPhoneSE不显示必杀技...
标签: iphone7   白苹果   刷机报错   无触摸   阅读全文
联想S510-00 BIOS PIH61F/TOPEKA10124-3
故障滴滴响,不亮机,查各电压正常,装备刷BIOS,在论坛上下载了一个刷完亮机了,但是问题也出来了,风扇报错,而且只有两个USB口能用,4个不能用,看别的修友刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
原创-《联想k4450风扇报错维修》
原创-《联想k4450风扇报错维修》
昨天一个同行就拿了台联想k4450笔记本过来说”风扇报错掉电”(心想这还不简单八成就是风扇坏了),随后同行就说已经换过风扇了还是不行。接过本子来迅速拆机...
笔记本82QM57和82HM57代换
笔记本82QM57和82HM57代换
由于本机温度偏高,I7CPU加上铜管比较的薄,改长转之后只有一个小问题,就是机器重启的话会报风扇错,如果冷开机的话就一切正常! ...
解决BIOS问题
解决BIOS问题
解,thinkpad系列超级密码破 解,苹果丢失方格密码破 解,惠普报错,联想报错,DMI信息添加修改,SN编码修改等各种BIOS问题 联系方式QQ>1776998070 简单BIOS分离...
标签: bios密码   阅读全文
处理两个垃圾本F31A T43要的来
处理两个垃圾本F31A T43要的来
1.IBM T43成色很新,外观被贴I7标签,512内存26G硬盘,开机有时报错风扇响,带电源电池半小时150元。2.联想F31A,显卡用风枪简单吹下过,一直正常用了几月,无...
标签: 显卡   硬盘   阅读全文
联想B540
联想B540
风扇报错 换了还是一样
标签: 联想   阅读全文
话说ibm的那些送钱的机器
话说ibm的那些送钱的机器
当客户的面开了一下,确实是按开关有反应,指示灯亮,风扇转,就是不显示。说先检查一下,客户有事先离开了。我把电池一拨,再重新插上,开机,顺利亮机。报价...
标签: 手机   阅读全文
联想T61开机报错
联想T61开机报错
今天修一台联想T61开机报错 fan errer 后自动就关机了。开机瞬间风扇不转,心想是风扇有灰尘堵塞了。就拆机清一下灰尘,拆开后没有灰手转动风扇也没有一点阻力,...
标签: 开机报错   阅读全文
联想e49 风扇报错维修
联想e49 风扇报错维修
风扇报错。在迅维网查了案列有的说是拆掉Q8601,有是说是IO旁边那个六脚芯片坏了,换...
标签: 芯片   阅读全文
联想e49 风扇报错维修
联想e49 风扇报错维修
联想e49 风扇报错。在迅维网查了案列有的说是拆掉Q8601,有是说是IO...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
联想昭阳E49G换风扇报错FAN ERROR已经解决
同行刚送来一台联想的笔记本说是报错...联想风扇报错专题:...
联想M490S温控和风扇报错
联想M490S温控和风扇报错
这个本被别家修过貌似没修好然后弄了点...上家也换过温控芯片,我后来不放心自己也换了一个还是一样风扇开机转的很快,这机器目前没有找到图纸几个信号都没法查。
标签: 开不了机   阅读全文
