查看: 2807|回复: 9
笔记本82QM57和82HM57代换
发表于 2017-2-18 15:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台联想THINKPAD X201 I7带触控笔记本电脑不开机,接上可调触发电流直接上到0.48A,上不上内存都是一样,貌似没有跑码...由于机器已经修好装好了,所以就上个亮机图吧 ,具体检测和判断故障我就省略了,在这主要讨论代换问题!最后确定要换PCH,本机的型号是82QM57芯片组,在论坛以及百度都搜了个遍,都没有明确的答案,基本都是说不能换,需要原型号!由于本人手上没有QM57,所以就有HM57代换了,黑胶的不大好处理,还是掉了两个点...补点植球一系列工作之后,总算是把HM57装上去了,怀着忐忑的心情接电触发,呵呵,电流一路跳变跑到1A左右回落0.7A左右亮机了...以为就这么好了,直接装机上硬盘测试,还是发现了一些问题...开机风扇会转的,但是进系统之后问题来了,风扇不转了,只是开机才转一下检测,晕死!!!由于本机温度偏高,I7CPU加上铜管比较的薄,改长转之后只有一个小问题,就是机器重启的话会报风扇错,如果冷开机的话就一切正常!!!
   所以结论是:82HM57是可以代换82QM57的,只不过风扇检测可能有一点不一样,需要做一些改动而已...
   发这一帖希望能帮到有些需要的朋友。。。呵呵
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
糕富帅 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-18 16:36:27 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-18 16:53:43 | 只看该作者 �
楼主I7装XP浪费啊
内存2G太小了,初代I7也不咋地  详情 回复 发表于 2017-2-18 16:57
发表于 2017-2-18 16:57:56 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2017-2-18 16:53
楼主I7装XP浪费啊
内存2G太小了,初代I7也不咋地
发表于 2017-2-19 11:04:24 | 只看该作者 �
看来代换芯片还是同型号的啊,不然这样那样的问题,楼主是怎么改风扇检测的!
发表于 2017-2-24 09:39:37 | 只看该作者 �
刚刚那里加不了分  在这里 给你把分补上
谢谢了。。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-24 18:18
发表于 2017-2-24 10:09:47 | 只看该作者 �
还没试过,谢谢楼主分享,有机会试下
发表于 2017-2-24 10:16:57 | 只看该作者 �
这个风扇报错是不是BIOS问题哦,需要BIOS更新,我就在Lenovo的机器上代换过HM55的桥,更新BIOS后小问题都排除了
发表于 2017-2-24 10:37:09 | 只看该作者 �
开头一样、的我都直接带环
发表于 2017-2-24 18:18:35 | 只看该作者 �
糕富帅 发表于 2017-2-24 09:39
刚刚那里加不了分  在这里 给你把分补上
谢谢了。。。。。
