查看: 3219|回复: 8
联想M490S温控和风扇报错
发表于 2016-10-21 13:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本被别家修过貌似没修好然后弄了点破坏开不了机,处理好之后能正常开机提示thermal sensing erro   和  FAN Erro 开不了机按ESC也进不去。上家也换过温控芯片,我后来不放心自己也换了一个还是一样风扇开机转的很快,这机器目前没有找到图纸几个信号都没法查。
发表于 2016-10-21 14:00:21 | 只看该作者 �
这种问题从来没修过, M490应该能找到图纸
我看论坛也没人说过类似的故障,我看板子有点变形可能是导致这个问题的原因。  详情 回复 发表于 2016-10-21 14:13
发表于 2016-10-21 14:13:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-21 14:23:27 | 只看该作者 �
BOIS刷过没有我感觉还是温控芯片的问题
发表于 2016-10-21 20:32:44 | 只看该作者 �
得查下风扇的参数都有了不?
发表于 2016-10-21 22:51:36 | 只看该作者 �
既然估计上家做过**就细再查下先把做过手脚的地方修好
报错和机器温控散热部分等有关
发表于 2016-10-27 14:19:44 | 只看该作者 �
我也碰到一个 一样故障的
楼主解决了吗
发表于 2016-10-27 14:28:09 | 只看该作者 �
换个风扇试试
发表于 2016-10-27 14:28:59 | 只看该作者 �
再换个看看嘛 一般换不是都能好嘛
