查看: 15332|回复: 51
联想昭阳E49G换风扇报错FAN ERROR已经解决
发表于 2016-10-25 17:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行刚送来一台联想的笔记本说是报错FAN ERROR,拿来一看开机正常不报错,同行说风扇噪声大,先换个风扇吧,换了之后开机直接报错FAN ERROR.换原来的不报错,感觉好奇怪,新的怎么会风扇报错啊,想了好半天,网上也查不出啥, 就试着把新的风扇叶子换到老风扇架上,结果放不进去,试着把原来的风扇叶子换到新的风扇架上面,结果插上开机不报错了,换回来就报错,换回去就不报错,难道风扇检测是检测风扇叶子的???有点搞不懂,但是换上不报错了就行,
联想风扇报错专题:https://www.chinafix.com/zt/20353-1.html
发表于 2016-10-25 17:49:29 | 只看该作者 �
非原装风扇吧
发表于 2016-10-25 17:27:00 | 只看该作者 �
风扇不是原装的吧  可能带侦测,淘宝买一个原装的
发表于 2016-10-25 17:28:45 | 只看该作者 �
风扇带检测
发表于 2016-10-25 17:42:10 | 只看该作者 �
还是订的风扇有问题
发表于 2016-10-25 17:44:18 | 只看该作者 �
不是原装的
发表于 2016-10-25 18:10:49 | 只看该作者 �
中国山寨惹得祸,山寨中国,风扇没有霍尔,不能测速。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
君亚电子 + 2 霍尔是啥意思
发表于 2016-10-25 18:21:43 | 只看该作者 �
楼上的正解  山寨  继续换风扇
发表于 2016-10-25 18:29:17 | 只看该作者 �
原风扇叶子太重,也就是负载重 所以报错。原来的风扇叶子轻一些。
发表于 2016-10-25 18:29:29 | 只看该作者 �
转速达不到吧
发表于 2016-10-25 18:58:36 | 只看该作者 �
搞个原装的就OK了
发表于 2016-10-25 19:05:58 | 只看该作者 �
这个应该比较好修吧,再换一个,基本就好了
发表于 2016-10-25 19:32:18 | 只看该作者 �
是不是EC侦测到风扇不是原装的,就抱这个错误。
发表于 2016-10-25 19:33:42 | 只看该作者 �
买的马货吧
发表于 2016-10-25 19:44:43 | 只看该作者 �
还是买的风扇有问题,淘宝的错
发表于 2016-10-25 19:46:31 | 只看该作者 �
非原装风扇
发表于 2016-10-25 21:02:25 | 只看该作者 �
ec侦测到风扇不是原装的
发表于 2016-10-25 21:12:08 | 只看该作者 �
买原装的吧
发表于 2016-10-25 21:12:38 | 只看该作者 �
在某宝买一个原装的吧
发表于 2016-10-25 22:01:34 | 只看该作者 �
我是直接把原装风扇的扇叶子装到国产的风扇上面就可以了,机器就会检测为原装的,就不提示报错了
