查看: 2753|回复: 28
话说ibm的那些送钱的机器
发表于 2016-11-9 23:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
众所周知,IBM电脑保护性能非常好,正因为保护性能好,所以暗藏着许多送钱的机会,各位同仁们可不要傻呼呼的错过了哦
某天,档口刚开门,来一财神爷,拿来一IBM电脑,说是开机不显示。问他怎么坏的,说是插USB设备一下子就黑了,再开机就不显示了。当客户的面开了一下,确实是按开关有反应,指示灯亮,风扇转,就是不显示。说先检查一下,客户有事先离开了。我把电池一拨,再重新插上,开机,顺利亮机。报价150,帮客户清了个灰。
某天我自己用的IBM电脑,小孩子拿手机充电线去插USB口,一插黑了,再开机无反应了。把电池拨了后重新开机一切正常。
今天,一对夫妻拿一联想E455来修。说是之前一直显示系统正在修复,就卡在那里,到今天就开机不显示了。客户一直在边上看着,我就当他面开了下机,确实不显示。然后说是主板问题,要拆开检查一下。直到把屏线拨了后,我才插可调上电,看跳变正常,用USB键盘试了下,大小写切换灯正常亮灭。偷偷告诉老板,他告诉客户是显示信号异常,报160,说一个小时左右可以弄好。客户没走,我就在那跑线路,加焊下场管,装装样子。后来客户等烦了说出去逛逛,我就帮他清了个灰,然后装机。不过客户硬盘也是坏的,装硬盘就PE都进不了。后来客户自己买了个硬盘来,帮他装了个系统。
总结:IBM电脑保护性能好,当遇到电流异常时就会保护关机,有时是待机都没有,按开关一点反应也没有,有时是可以开机但是不显示,需要全面断电一下才能恢复正常,各位同仁可不要当着客人的面,拨下电池插电源开机哦,要么到嘴的鸭子可能又飞走了。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
cheng21542 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ct4251809 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-10 09:44:47 | 只看该作者 �
这种事情建议楼主加个阅读权限好点
嗯,忘了这茬了,现在还能编辑的吗  详情 回复 发表于 2016-11-10 16:50
发表于 2016-11-9 23:59:28 | 只看该作者 �
拔掉一次电池再开不开机是什么问题知道吗
发表于 2016-11-10 00:02:27 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-11-9 23:59
拔掉一次电池再开不开机是什么问题知道吗
拨掉再开机开不了,那就是真有问题了,得啃骨头了
发表于 2016-11-10 00:15:04 | 只看该作者 �
这钱赚的BU BER SHUANG
发表于 2016-11-10 01:21:38 | 只看该作者 �
  这样的情况  会不会过段时间还是同样问题呢
只是保护了而以,硬件软件都没坏的,没有关系,全面断电只是个清零的动作,有时可能还需要放电一下  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:22
发表于 2016-11-10 07:49:55 | 只看该作者 �
这个是的,不能当客户的面调试
发表于 2016-11-10 08:50:17 | 只看该作者 �
学习了   小白路过
发表于 2016-11-10 08:54:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验之谈,加分支持下。
发表于 2016-11-10 08:55:31 | 只看该作者 �
的确是这样,这种情况我也遇到过好多次了,只要把电池拿下来,等下再装上就好了。
发表于 2016-11-10 09:05:15 | 只看该作者 �
报价低哦,我这边同行这个价
你那是哪里,我这广州天河  详情 回复 发表于 2016-11-10 09:24
发表于 2016-11-10 09:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们之前最喜欢 拔掉电池 放下电 楼主 你是直接给客户说 内部问题 这个现在就需要这样操作啦  详情 回复 发表于 2016-11-10 11:14
发表于 2016-11-10 09:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长经验了,当着客户的面,让客户觉得机器确实是有问题
发表于 2016-11-10 09:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
110081 发表于 2016-11-10 09:05
报价低哦,我这边同行这个价
你那是哪里,我这广州天河
发表于 2016-11-10 09:27:35 | 只看该作者 �
是的 我也遇到过
发表于 2016-11-10 09:38:13 | 只看该作者 �
还是会做生意
发表于 2016-11-10 11:14:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 14:59:10 | 只看该作者 �
为什么客户拿过来说USB口 插的都是挂桥。
有些是挂桥,有些保护功能好的,usb接口供电芯片有个OC#(过流反馈)信号,连EC的,一旦过流马上断电保护了。  详情 回复 发表于 2016-11-10 16:53
发表于 2016-11-10 16:22:42 | 只看该作者 �
学习了   小白路过
发表于 2016-11-10 16:32:13 | 只看该作者 �
知道通病就好修了
