查看: 5269|回复: 49
[维修资料]
联想T61开机报错
发表于 2016-11-2 08:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台联想T61开机报错 fan errer 后自动就关机了。开机瞬间风扇不转,心想是风扇有灰尘堵塞了。就拆机清一下灰尘,拆开后没有灰手转动风扇也没有一点阻力,大概浏览了一下网页 都说是风扇坏了换一个就好了,开始定了一个风扇收到后马上换上,开机还是报错自动关机,就拿表测风扇插座出一测风扇是3条线一个都没有电压。这下明白了原来是主板风扇供电没出。把主板去下后来查到是风扇供电保险坏了。直接用导线连接装机开机风扇开始转了也不报 fan errer 风扇错误进了系统。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
328508474 + 2
4B216 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
东海之鲲 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
longzai + 1 经验加成!
发表于 2016-11-2 09:31:35 | 只看该作者 �
换风扇还不行吗
线路问题 单独换风扇不能解决  详情 回复 发表于 2016-11-2 10:44
发表于 2016-11-2 08:49:50 | 只看该作者 �
这个确实容易误判
发表于 2016-11-2 09:03:57 | 只看该作者 �
确实这种问题不好发现
发表于 2016-11-2 09:11:01 | 只看该作者 �
正常情况下是风扇坏啦
发表于 2016-11-2 09:11:41 | 只看该作者 �
风扇不转,风扇又没有阻力,一般情况是要量一下电压吧。这样就不会出风扇的冤枉钱,还耽误时间。我遇到的情况是风扇转一下停,就没必要量电压了。
发表于 2016-11-2 09:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险如果是烧断的话一般会伴有短路,没打下阻值查下短路吗
发表于 2016-11-2 09:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-11-2 09:25:16 | 只看该作者 �
    像这种问题风扇坏的比较多,楼主厉害呀
发表于 2016-11-2 09:30:19 | 只看该作者 �
这种很多时候都很容易让我们走很多的弯路
发表于 2016-11-2 09:40:56 | 只看该作者 �
一般供电很少出问题遇到都会想是风扇问题,下次就主要一下啦
发表于 2016-11-2 09:40:57 | 只看该作者 �
这个其实很好查 但一般不会考虑到这个故障
发表于 2016-11-2 09:42:59 | 只看该作者 �
风扇一般开机会转一下下的吧!
发表于 2016-11-2 09:55:34 | 只看该作者 �
这个真坏的少
发表于 2016-11-2 09:56:40 | 只看该作者 �
换个风扇连主板都修了,还好赚?
发表于 2016-11-2 10:04:04 | 只看该作者 �
以后注意了,做维修走弯路会遇到,尽量减少
发表于 2016-11-2 10:07:15 | 只看该作者 �
一般都是换风扇的,现在又多了一种思路
发表于 2016-11-2 10:10:44 | 只看该作者 �
风扇保险坏的真没修过
发表于 2016-11-2 10:22:41 | 只看该作者 �
一般都会想到是风扇坏了,保险坏的比较少
发表于 2016-11-2 10:44:24 | 只看该作者 �
线路问题 单独换风扇不能解决
