查看: 2222|回复: 7
联想K49A 风扇报错
发表于 2017-3-18 20:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的联想K49A笔记本风扇报错,换了一个全新,还是不行,再换一个原装的风扇还是不行,(风扇拆后盖可以换的)看来是主板的事,我问朋友是不是进水了,朋友说绝对没有,拆机测试,找到u2801管理芯片,仔细观察芯片附件的电容轻微腐蚀,芯片的管脚也有很轻微的腐蚀,一块换了,装机  测试OK ,看芯片的位置在掌托下面应该是轻微进水造成的 ,没什么技术含量,发帖重在参与。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
我心在翔 + 2
406965195 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-18 20:32:28 | 只看该作者 �
细心决定维修的成功率,楼主不受已知条件干扰,比较可取
发表于 2017-3-19 14:15:42 | 只看该作者 �
判断故障果断,准确找到故障点
发表于 2017-3-19 14:41:24 | 只看该作者 �
学习了,收藏了
发表于 2017-3-19 14:49:03 | 只看该作者 �
温控芯片导致的
发表于 2017-3-19 14:58:59 | 只看该作者 �
还有这种讲究的呀   载图保存起来
发表于 2017-3-19 14:59:49 | 只看该作者 �
细心才是维修的致胜法宝
发表于 2017-3-20 10:32:55 | 只看该作者 �
楼主细心找问题很到位
