ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
维修实例一台联想小新潮7000-13
维修实例一台联想小新潮7000-13
但发现电池不能充电。电池和适配器都能开机,能发现电池,但无法充电。对充放电电路ISL95521进行检测,外接电源适配器情况下,发现pin1 ACIN 2.1V正常,(不接...
标签: 222   阅读全文
联想 T580打断里修复后 电池不开机维修!
开机后插上电池也不会关机,就是显示电池没有X,但是装上电池后再按开机没反应开不了!3.3v 5V待机电压就没了,奇怪了!难道还有短路?于是就...
联想G480的U5和U6都是BIOS芯片吗
最近收了一台联想g480,最开始是大短路,主板短路保护,经检查发现一颗电容击穿,拆掉后可以开机和充电,但是不亮机,检查各路供电都正常,唯独集显不出电压,...
标签: 联想G480   阅读全文
ASUS-X452L 不充电维修思路与过程
笔记本型号:ASUS-X452L 主板型号:X450LD 故障现象:笔记本不充电 有时候能充电有时候充不进故障分析:不充电的故障一般原因都是:AC输出端MOS管 或者是 电池端...
标签: 笔记本   158   214   阅读全文
6050A2940901 小米笔记本pro 15.6 故障单电池开机报警...
拉低了被拉低的只剩下2.9v了所以就感觉ec是不是有微端路,肯定就是ec坏了,但是既然已经装上了0欧电阻就装起来试一试吧,拼装后开机,发现win11都不识别电池了,...
标签: 笔记本   158   阅读全文
联想ThinkPad电池猜想
联想ThinkPad电池猜想
进系统后显示电池电量1%,冲一会电,估计不到10分钟,电池电量显示16%,拔充电器直接掉电!自以为是电池坏了,老套路再来一遍,进系统下载鲁大师,显示电池健康度...
标签: BIOS   掉电   电脑   阅读全文
Lenovo legion Y70002020H 笔记本不充电求助
换上新电池以后,显示电池电量,但仍不充电。于是上官网下载了一个BIOS,BIOS运行后,看到修改EC-ROM的字样,修改完后。笔记本能提示正在充电,但是电量的信息...
标签: 笔记本   桌面   阅读全文
苹果A1286不充电维修
苹果A1286不充电维修
换完电池后能开机不充电,小绿亮直接不亮了,凭着自己的思路,能开机后续应该没问题,小绿灯不亮 重点检 查,查图纸U6900的5脚有3.4V,2160984...
标签: 开不了机   阅读全文
Z7-KP7EC版号GJ5CNXX 1.1
拆机前插电有充电电流无开机反应,拆机裸板开机有反应电流0.37左右。测量有SLP_S4[font=...
联想Y480 不充电维修思路
联想Y480 不充电维修思路
笔记本是联想的Y480 板子型号:LA-7981P 故障现象:不充电 适配器和电源都可以开机就是不给电池充电 维修思路:检查公共点 检测充放电芯片工作条件 PWM MOS管、...
标签: 笔记本   222   阅读全文
联想G400S重复触发不开机维修之一波三折
但是,第一个波折出现了:进入系统独立显卡无法识别,触摸板无反应,电池不充电:L。重新查看帖子其中有句提到:版号 LA-9901P REV 1.0 南桥SL J8E CPU i...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
华硕笔记本FX50J屏蔽板载内存
华硕笔记本FX50J屏蔽板载内存
华硕笔记本FX50J,我插电看了一下,开机2.3A电流不显示,这是充电电流,过一回不充电回到1.13电流, 2160497 ...
标签: 屏蔽板载内存   笔记本   130   阅读全文
分享联想340C-15IWL不开机维修
分享联想340C-15IWL不开机维修
同行送来一台联想笔记本340C,是一款2020年上市的,问题是不开机,插上可调电源有0.01的电流按开机键不上电,开机键在键盘上如果键盘坏了也是开不了机,...
标签: 保护隔离电路   开不了机   笔记本   阅读全文
机械师T90-T板号:GJ5CNXX MB REV.1.0保护隔离不过,...
几V来回跳,明显保护隔离不过,也不充电,电池11.3V,插电池开机红灯亮风扇转一下就停掉,明显电压不足的关掉了 1.开始测试BQ24781,隔离管G级...
标签: 笔记本   130   阅读全文
闲来无事,秒一个外星人P18E不充电 LA-9931P
结果装上电池发现不充电,鲁大师显示充电时间3天、9天、4个月 主板板号:LA-9931P 故障现象:无法充电,放电正常 2158879...
标签: 158   阅读全文
求助各位大神,a1465 开机只出现充电图标一会就关机
一台苹果a1465 板号820-00164-a 待机0.03, ...单接电源也是显示充电图标后关机。哪个大神遇到过这问题?这通常是哪方面的问题呀?跪求解答解答。Q
标签: 苹果   阅读全文
Lenovo Thinkpad P52s 不充电维修
一台Lenovo Thinkpad P52s,电池无电,按开机键显示一下即断电,单插适配器无反应。拆开测量TYPE-C输入只有5V。这里走了弯路,原因是适配器是坏的,输入3V并且...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
求助A1534 要关机才能充电
求助A1534 要关机才能充电
A1534原来是CD3215C00芯片坏了 CC1 CC2短路 导致不充电 换了一个上去后插上电源自动开机能充电 拔了再插就没反应了 需要关机后再插电源才能充电 有没有同行遇到...
标签: 芯片   阅读全文
联想T490 求大佬分析
联想T490 求大佬分析
联想T490本来可以电池可以开机 插适配器不充电 也没有显示连接电源 我以为是接口坏了 一顿操作换了C接口 现在 电池也不开机 适配器也不开机 量了各个电感 ...
标签: 不开机   阅读全文
HP一体机HP PROONE 400 G2开机报警
原装的充电器与不亮的头子中间识别电压为18.8V,插上电后,识别电压为2.5V,能亮的头子识别电压为5V,也没图纸,也懒得折腾,直接把19V连两个电阻对地,上接33K,...
标签: 飞线   阅读全文
