查看: 9229|回复: 40
[笔记本电脑]
维修实例一台联想小新潮7000-13
发表于 2022-8-21 17:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
机器型号 :联想小新潮7000-13
主板版号:1701A_05_01 REV:MP
故障现象:不通电。拆开检测电源未过公共端,测量公共端电阻0欧姆。说明是短路导致保护了。测量了各个大电感和断开各个测试点都没发现短路的地方,只好用烧鸡大法,这个主板烧的话很难发现热点。只能加大电流多烧一会儿,慢慢用手去感受。结果发现了故障点C6705 给cpu供电芯片的供电脚滤波的电容短路了。更换后公共点阻值变成400多欧了。加电正常开机了。但发现电池不能充电。电池和适配器都能开机,能发现电池,但无法充电。对充放电电路ISL95521进行检测,外接电源适配器情况下,发现pin1 ACIN 2.1V正常,(不接适配器情况下此脚电位0v)但pin2脚AC0K电源为0v(此脚电位在接适配器情况下应为3.2v左右) 检测外接R5914 此电阻一端接+v3P3A_EC  (3.3V)另外一端接ISL92221 PIN2 ACOK端。发现此电阻已经变大为10多兆了。更换后充电故障排除了。机器修复完成。
购买记录
购买人数141价格购买时间
 会员31371100鑫豆2026-9-21 08:26
 会员669483100鑫豆2026-9-7 19:07
 会员125120100鑫豆2026-9-2 15:04
 会员5634100鑫豆2026-8-3 16:29
 会员1027880100鑫豆2026-7-19 10:11
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +19 +15 收起 理由
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
tantqh + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
晃晃荡荡又一年 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2
本文由 会员202243 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-22 09:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到过同样的问题故障不一样
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-22 17:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,是否有图纸上传?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-22 14:45:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
感谢分享!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-22 14:18:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
感谢分享!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-22 12:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-22 11:54:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
PWR_TONSETA
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-22 11:06:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-22 21:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 22:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,acok低未检测适配器
发表于 2022-8-22 23:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用户美滋滋,花了一个钱,修了两个毛病。
发表于 2022-8-23 08:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那不是又烫了个泡
没,这个板烧机温度很难感受到。得到空调房里烧机用手感受,当然在冻库里最佳  详情 回复 发表于 2022-8-23 17:28
发表于 2022-8-23 09:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电容是通病了
发表于 2022-8-23 12:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-8-23 14:57:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
向高手学习,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-23 17:28:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
jiejiequyi 发表于 2022-8-23 08:13
那不是又烫了个泡
发表于 2022-8-23 21:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我有时候摸不出来就用嘴唇
发表于 2022-8-23 22:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
和这个芯片差不多的9538也是ACOK低,换了电阻也不行。我就放弃了
不一定都是电阻,充放电芯片本身也有可能。没深入下去,可惜了。  详情 回复 发表于 2022-8-24 10:48
发表于 2022-8-24 10:48:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2022-8-24 10:51:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢分享!学习了!
