查看: 2293|回复: 13
[笔记本电脑]
联想T490 求大佬分析
发表于 2022-7-15 20:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T490本来可以电池可以开机 插适配器不充电 也没有显示连接电源  我以为是接口坏了 一顿操作换了C接口 现在 电池也不开机 适配器也不开机  量了各个电感 没有短路  少了一个二极管可以吗  这个二极管作用是啥  后面我补上也没反应
发表于 2022-7-19 05:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换回原接口    有些接口外观一样    里面的定义不一样
发表于 2022-7-16 10:09:24 | 只看该作者 �
钳位管 跟这个不相干
发表于 2022-7-15 22:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打了@的就是没装吧
发表于 2022-7-16 00:04:38 | 只看该作者 �
走弯路了。C口应该好的,
发表于 2022-7-16 00:54:39 | 只看该作者 �
保护二极管,跟它没关系。
发表于 2022-7-16 10:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先拆掉接口再试试
发表于 2022-7-16 10:21:14 | 只看该作者 �
这不是没装吗
发表于 2022-7-17 07:19:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换的接口没换好吗?换个接口不至于扩大故障啊。
发表于 2022-7-17 10:54:10 | 只看该作者 �
楼上说的对 先拆掉接口 单用电池试试  或者接口取下重焊看看
发表于 2022-7-18 22:50:17 | 只看该作者 �
现在是适配器可以开机 加电池短路 单电池也能开机  量了保护隔离电路没有短路
发表于 2022-7-18 22:50:43 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2022-7-16 00:54
保护二极管,跟它没关系。
不装都没事吧
发表于 2022-7-19 19:34:34 | 只看该作者 �
考虑一下PQ0201
