查看: 1484|回复: 0
[笔记本电脑]
联想ThinkPad电池猜想
发表于 2022-8-9 17:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ThinkPad,故障现象: 无法开机。
放电后,插充电器可以正常启动,提示coms设置出错,设置bios后可以进系统。
进系统后显示电池电量1%,冲一会电,估计不到10分钟,电池电量显示16%,拔充电器直接掉电!
自以为是电池坏了,老套路再来一遍,进系统下载鲁大师,显示电池健康度94%。蒙了吧?
关机,拔掉充电器,开机,不上电!  卧槽!无情!
没思路,冲一会电先,充电半小时后,拔掉充电器,开机,油猴!正常了!
那么问题来了?之前电量16%时,拔充电器,电脑直接掉电的原因是什么?
个人猜测:1,是电池虚电,显示16%,其实真实电量很低。
               2,电池或冲放电 电路有问题
