这台机子已经放了快一个...其他芯片一一换上去处理后刷了个原厂BIOS开机:lol2169594 图纸跟BIOS论坛有!以上图是之前拍照留下来的,机子已被拿走
没有找到图纸,充电芯片是95521,故障现象是开机充电一切正常,关机充电从插上电源有充电电流开始,3分钟准时停止充电,不管电池充没充满都一样,停止充电后待机...
深夜1点 搞了3个小时 觉得这个案例很奇葩 所以发一个贴 供广大同行参考 提供福利 机器是6-71-NKS50-D02 主板 用适配器正常 用电池不充电 奇怪的地方是当我们把...
机型:小新15-2019 板号:LA-H101P 故障:客户一进店就说我电脑烧了...2168996,开机后测试发现客户的适配器不充电,客户说的看到显烟应该是适配器短路了。
本帖最后由 江西...没有想到进系统后试机半个小时,显示一直充电为0.现在就2个问题了,没有办法充电和绕过保护隔离这样安全吗?2169395
装好后不能充电?电池也不能开机,进系统能发现电池,还有23%的电,就是充不进,论坛上有一篇帖子一样的情况,说的6453坏了。又拆开,查电池接口附近,2号6435...
电阻被省略掉了(对应图纸RE32电阻),只能割断PCB了,割断PCB后RTC电压恢复至2.8V,触发了,开机正常,鼠标触摸板,电池放电以及充电目前都...
0.027左右,而且插上电池不充电,拆板子测有3V5V,各路电压都正常,刷了个BIOS无果,EC电压也都正常复位也有,开机3V也有,这时候就想去干EC了,淘宝问了下25块...
插上适配器不充电。以为电池不行。发回去换了个。换上去还是一样。看图纸电池进来EC_SM_DA1和EC_SM_CK1进EC。跑了下电路都通电阻正常。电压3.27v应该正常。网上...
不知道是过热还是电流不够了然后就会掉电 然后想着电流不够 再接上电池 也能开机就是两个在关机状态下也能开机也能给电池充电 就是进入系统桌面后,插入适配器有...
REV:D,开机正常,不充电。客户说已经换过电池和充电器,还是不充电。客户第一次来我大概看了一下,报了价格,告诉他主板问题,需要留下机子,三天后取,客户说...
装机不亮,拆开又可以,后发现装电池,不是小电池,无显示不跑码,无奈,换内存,断独显 刷bios 换充电芯片 无解,电压都正常,后又发现,用适配器开机也无显示...
接到客人一台华为笔记本电脑...MP8694后,接充电器可以给电池充电,按开机键可以通电了,有一个电感无输出,其它均有输出,无图纸无从下手了,大师们给看看,谢谢。
