查看: 2619|回复: 5
[笔记本电脑]
惠普TPN-Q173笔记本电脑不充电简单维修
发表于 2022-8-25 15:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普TPN-Q173笔记本电脑不充电,版号:DAG35DMBAD0 REV,开机正常,不充电。客户说已经换过电池和充电器,还是不充电。客户第一次来我大概看了一下,报了价格,告诉他主板问题,需要留下机子,三天后取,客户说等不住拿走了。结果过几天又拿来,同意留下机子修,告诉他3天后就是今天取。为了能够不让到手的赚钱机会流失,这几天天天找迅维网论坛看同款机子不充电的维修帖子,找到几个图纸和bios程序,昨天在看帖子时看到一款型号和版号完全一样的高手的帖子,也是正常开机不充电,受到他的启发,量了充电芯片PU1001 BQ24783H的19脚充电电压,只有15v多的稳定的电池电压,充电器的电压根本没有过来!心里想是换充电芯片还是刷bios,由于手头没有充电芯片,只好想着先刷bios试试,bios程序下载好了,但是主板上没有标芯片型号,对照图纸也急忙找不到,眼看和顾客约定的第三天的期限要到,昨天下午灵光一闪,先从最简单的来!万一比较幸运搞好了呢?也是把主板cmos电池取下,用镊子放电,然后本来昨晚想装好机子试机,结果来了一个给耳机焊线的顾客,忙完就迟了。今天早上把机子装好,插电试机,第一次提示错误,第二次开机正常进系统,结果惊喜来了!不充电的故障已经修复!充电测试,充电速度还很快。至此,机子幸运修好。可以赚到了。另外,修此机时,还有一个顾虑,人家机子拿来是正常开机的,只是不充电,因此,在没有真正确定故障点的情况下,不到万不得已,尽量不动手拆焊芯片或刷bios,否则,万一由于操作不当,导致不能开机,那样的话就得不偿失了!据说,这款主板要一千多,赔不起啊!
发表于 2022-8-25 15:08:44 | 只看该作者 �
楼主的经验很重要,
发表于 2022-8-26 16:23:24 | 只看该作者 �
惠普跟戴尔好多都是BIOS问题的这个确实的
发表于 2022-8-27 12:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
糊糊涂涂,清明谷雨
发表于 2023-8-1 17:45:58 | 只看该作者 �
感谢分享
