查看: 2091|回复: 3
联想小新15 2019 大短维修
发表于 2022-9-19 20:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:小新15-2019
板号:LA-H101P
故障:客户一进店就说我电脑烧了(使用的时候看到冒烟了),接过电脑接可调电源,直接5A,拆机时心里想看看到冒烟估计要报废了,拆机后仔细检查了一遍,发现没有任何明显短路烧焦的地方,打PR303对地短路了 ,直接烧机,心里凉凉的,是CPU供电这块,,抱着侥幸的心里放大镜扫了一下没有发现敌情,完了,不是电容挂了那就没得玩了。锁定了CPU这块, 不敢硬烧,先拆了Z5038QI5这个复合管,如果这个管短了,直接不修了;拆完一测,公共端还是对地断,这样基本是送钱的机子了,这时放大镜再细看一下周边几个电容, 复合管隔壁电容靠内侧的明显的裂痕,补回复合管再补个电容上去 ,开机后测试发现客户的适配器不充电,客户说的看到显烟应该是适配器短路了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-20 19:33:31 | 只看该作者 �
应该直接烧鸡大法
发表于 2022-9-20 22:26:29 | 只看该作者 �
联想笔记本大短路很多都是小电容短路
发表于 2022-9-20 23:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢。好久没有来了。我过来学习一下
