查看: 1719|回复: 3
[笔记本电脑]
宏碁蜂鸟s7 393不识别电池维修
发表于 2022-9-23 21:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁蜂鸟不识别电池的很多,基本上都是螺丝没拧紧,他的螺丝同时是充电的一部分,或者是充电芯片附近的电阻变值,今天修到的这个不是。是后面的海绵垫造成电容高温炸电容。
接到机子测试电池座正负极是导通的。机子能正常开机,不识别电池,导通肯定是有部件击穿了。测量到
这个电容的时候发现两个电容都导通了。拆下电容更换就好。
仅供参考,电池座子正负极的标准阻值是470-480。维修到这个阻值肯定就可以用了
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-3 11:18:00 | 只看该作者 �
学习了 很好
发表于 2022-10-2 22:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2022-09-24 22:33
这款机的两个风扇容易坏。还挺贵的。
太薄的本子问题多,越薄问题越多
发表于 2022-9-24 22:33:27 | 只看该作者 �
这款机的两个风扇容易坏。还挺贵的。
