当前专题: 主板不加电
V星845主板 不加电
V星845主板 不加电
收到一块老主板 点的时候 发现不加点 开机桩有点 但是 地线不接地 于是想 是不是断线 直接飞了根地线 结果还是一样 后发现IO 71 角无待机 飞了个待机 ...
标签: 主板   阅读全文
台式机主板上的CLR COMS 三针连一块后加电把电源烧了
台式机主板上的CLR COMS 三针连一块后加电把电源烧了,然后把这三个针完全分开了,换了个电源就不开机了,咋办?是主板哪里烧了吗?还能修好不能?
标签: 不开机   阅读全文
台机主板七彩虹520不加电
台机主板七彩虹520不加电
接上电源,CPU,内存,诊断卡,发现诊断卡不跑码,很显然不跑码的板子最不好修,不明故障,故障多多,这是一个南北桥合一的板子,师傅说这种板子桥容易坏,所以...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板加电就开机
主板加电就开机
ASUSt41主板拿来时电流1A左右 有上下跳动 屏不显 看到屏显有断线 ...看样子屏的问题不大 怀疑主板有问题 就bga显卡 后来主板就自动加电开机 电流到1.6A左右 求思路
标签: 显卡   阅读全文
联想G31T-LM主板加电显示器不亮
联想G31T-LM主板加电显示器不亮
我这有一块联想G31T-LM的主板,加电后可以听到两声嘀嘀的声音,但是显示器就是没有显示,测着CPU电压,内存电压都正常。
标签: 显示器不亮   阅读全文
宏基主板精英代工B75H2-AM2 加电反复重启
一块精英代工的宏基B75H2-AM2主板,换G2020CPU试了以后集成显卡进系统...1.0刷了以后开机反复断电重启不跑码,BIOS问题会反复断电重启吗?谁有B75H2-AM2主板BIOS
标签: cpu   阅读全文
联想G470独显主板空板加电0.58A南桥烫手换南桥后。
[联想G470独显主板 空板加电0.58A 南桥烫手 换南桥后,加电待机0.02. 开机电流跳变到1.5屏不亮,外接也不亮,加显卡也没有显示,开机...
标签: 显卡   阅读全文
7块笔记本主板-故障开机不加电 有CQ40的板子 也有 I3...
7块笔记本主板 故障开机不加电 有CQ40的板子 也有 I3的板子
7块笔记本主板 故障开机不加电 有CQ40的板子 也有 I3...
华硕主板有时加电有时不加电
华硕主板有时加电有时不加电
正常关机后有时又不能加电。不加电时,I/O第61脚3.3V 短接开机排针68脚有3.3-0-3.3跳变。67脚也有跳变。73脚一直是0V。大家帮忙分析一下到底是那地方的问题?多谢...
标签: 华硕   华硕主板   阅读全文
求助 技嘉GA-MA740GM 加电 主板复位灯闪
今天第一块主板·~技嘉GA-MA740GM 加电 主板复位灯闪 一秒闪一次 不跑马 考虑到是AMD的板 直接加焊北桥 跑马了 跑 00 F2 到 CF 55 难道是桥没焊好·~?补充...
标签: BIOS   阅读全文
梅捷主板sy-n68m-rl加电不亮的诡异
梅捷主板sy-n68m-rl集成显卡 来的时候加电 电源应该不稳定 加电后电源硬盘灯都是一闪一闪的 检测卡也是灯闪 换别的电源后不闪了 但是不跑码 检测各个供电 单没有...
标签: 梅捷主板   阅读全文
秒杀昂达A770主板开机掉电到加电不显故障
昂达A770加电不显维修同行送来一块昂达A770主板 据同行交代故障为开机掉电而且还屡烧CPU,静态观察主板外观没有进水现象 CPU附进有动过...
标签: 课程   阅读全文
THINKPAD E40 主板不开机 开机加电,马上电流下
笔记本E40 图氏
e680 主板不加电
e680 主板不加电
E680主板,不加电如何维修
标签: 维修   阅读全文
联想E43L,电源适配器短路保护!主板不加电!
于是开机状态测试,结果过了几个小时候,适配器电源灯闪烁,笔记本直接不加电了!查网上资料,可能是主板短路导致电源适配器短路不保护不工作了!求各位老师根据...
V星945p neo5 主板加电无显求助
neo5的主板,故障现象为加电无显,先用CPU带灯测试座测试OK,再加CPU测试,各电压都有,但是测试卡不跑码,先刷了一下BIOS,故障依旧,请高手指点一下,945的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板不加电
主板不加电
G41主板一块,短接power on 不加电,强加电能点亮。测量晶振有压差。pci A14打阻值为65 加电后电压为3.3V,1117中间脚电压也为3.3V。各芯片均不烫手。能否判定是...
标签: 芯片   阅读全文
ms-7610主板怕1-c31不加电
ms-7610主板怕1-c31不加电
主板不加电 短路量了电压都正常?真的搞不懂
标签: 主板   阅读全文
主板不加电的一种另类情况。
主板不加电的一种另类情况。
3.用镊子短接绿线和黑线可以强行加电,这样行的话电源应该是好的。怀疑主板问题。强行加电过后,无意间按了下电源开关居然通电 顺利进系统,运行了几个程序后...
标签: 芯片   阅读全文
